Författare Ämne: Värmepump för bastu - finns det?  (läst 6937 gånger)
Utloggad Valis
  • Antal inlägg: 20
  • Värmepump luft-luft
« skrivet: 06 februari 2013, 19:53:27 »
Kan en värmepump användas för att värma en bastu?
Hur hög inblåstemperatur kan en pump med R120a prestera?
Det kan ju vara ett bra bidrag, en grundvärme. Allt handlar om ekonomi.
Pump, ved och ström, i väntan på LENR.
SV: Värmepump för bastu - finns det?
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2013, 19:57:04 »
Finns bara en riktig värmekälla till bastu,  ved!  Billigt oxå, tummenupp
Utloggad Valis
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2013, 20:49:02 »
Ved är bäst! Men tänk om ved blir lika dyrt som oljan?
Funkar det med pump?
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2013, 21:03:26 »
Finns ingen pump som höjer temperaturen till de grader som en riktig bastu kräver. Sen ska det ju vara ordentligt med ånga i bastun också.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
  • Antal inlägg: 31230
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2013, 21:03:57 »
Jag har inte sett nån sån produkt, men det som ev. skulle kunna funka är "parasit"-konceptet från Qvantum.
I deras koncept så tillverkas varmvatten genom att husets värmebärare används som köldbärare av parasit-värmepumpen, på så sätt kommer man upp i höga kondenseringstemperaturer.
Man skulle då i princip kunna köra en vätske/luft värmepump med husets värmebärare som köldbärare och blåsa in varmluften från kondensorn direkt in i bastun. Nån sån värmepump finns dock inte på marknaden, men nån kan ju snickra ihop ett hemmabygge?
Utloggad Valis
  • Antal inlägg: 20
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2013, 22:15:02 »
Tack för svar! Frågan är kanske intressant, det finns ju många ställen som vill ha hög temperatur - bastu, bakugnar, torkhus t ex för torka virke, en badstrand, växthus, att smälta snö i st f att köra bort snön, en smideshärd, en kokare, en varmvattenberedare, ett värmemagasin i allmänhet. Värmepump är en genial apparat, den förefaller undanskuffad.
Utloggad Valis
  • Antal inlägg: 20
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2013, 22:16:56 »
Förklara det där med Quantum!
Under tiden testar jag direkt svt på iPad.
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2013, 07:34:01 »
Vad mer behöver förklaras?
Man kan läsa lite mer här:
http://qvantum.sk-3.se/data/archive/PDF/SerieP/P1010.pdf
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #8 skrivet: 07 februari 2013, 11:19:38 »
En värmepumpskokare! Det vore nåt för oss Hälsingar det!  tummenupp
COP 3,4
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #9 skrivet: 07 februari 2013, 23:09:32 »
Fast kondensering, på 79 grader uppe i toppen..  ;)
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad Valis
  • Antal inlägg: 20
« Svar #10 skrivet: 07 februari 2013, 23:26:33 »
Ger mej attan på att det har funnits länge där. Knacka på i stugorna och fråga efter "pumpen, ja ha höt ni ha ena jädrans kokerska hära!?"
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #11 skrivet: 08 februari 2013, 00:46:11 »
Varför kan du inte bara värma på en bastu och strunta i vad det kostar?
En motorvärmare kostar samma som din bastu.
Utloggad Valis
  • Antal inlägg: 20
« Svar #12 skrivet: 08 februari 2013, 01:05:11 »
Jag kan strunta i vad det kostar. Många vill inte strunta i det.
Motorvärmare finns för 1000 kr. En hyfsad bastu kostar 10-20 ggr mer.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #13 skrivet: 08 februari 2013, 01:25:56 »
Vad kostar egentligen en sådan Qvantum maskin?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
« Svar #14 skrivet: 08 februari 2013, 07:08:48 »
Problemet med att köra en sån här "parasit" värmepump är att total-COP för hela kedjan inte blir så jättehög.
Om man t ex först har en vanlig bergvärmepump med COP 4 och sen har en parasit med samma COP, så blir total COP för att värma bastun kanske 2.
Det är fortfarande halva kostnaden mot en elbastu, men troligen dyrare än vedeldad bastu.
