Författare Ämne: För liten värmepump?  (läst 12096 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: För liten värmepump?
« Svar #30 skrivet: 10 februari 2013, 04:31:49 »
Vid 0 °C utetemp betyder det på Thermia, och det är en mycket hög kurva för golvvärme.
Så antigen har VVS-firman snålat med golvvärmeslang eller så är det fukt som tar mycket av värmen.
Jag lutar åt det senare, jag har sett nybyggen som drar otroligt mycket energi första tiden, men det brukar rätta till sig så småningom.
Jag kör med kurva 23 (bör 20) och har 21 grader inne. Plattan blev gjuten i september-12 och är ca 12cm tjock. Pumpen installerades för ett par veckor sedan. Har inte testat att mäta fuktigheten i golvet men grannen som gjöt sin platta i slutet på oktober fick börja lägga in mattan i januari.
Enda uppvärming som jag har haft är en kamin + 5kw värmeblåsare. Och ingen plast vare sig i väggar eller tak!
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #31 skrivet: 10 februari 2013, 08:15:09 »
Återigen stort tack till er alla!
Återvinningsaggregatet fungerar såvitt jag med min ringa kunskap kan begripa. Har sedan 7 jan. bokfört kompressortid tillsatstid och utetemp. Vi flyttade in i huset i april 2012.Står väldigt mycke siffror energikalkylen.Angav de jag trodde var viktigast...Skulle kanske angett andra?
Tror inte vvs firman snålat med slangen. Vi hade en kontrollant ute innan man gjöt plattan.Vi får väl utgå från att allt är ok på den punkten...
- Ingen har mätt tillopp och returtemp från varje slinga
-På RUM står 19 grader  (när man inte gått in i menyerna)
Hej! Om du kör på kurva 42 tycker jag du ska prova ställa ner kurvan.Prova på kurva 38 och se för det är inte säkert du kommer få kallare i huset och ju lägre kurva du klarar dig på ju bättre är det och det är allt för många som kör på för hög kurva.Om du tittar på din framledningstemperatur så har den ett ÄR-värde och ett BÖR-värde och om ÄR-värdet kommer 3 °C under ditt BÖR-värde så kommer tillsatsen att hjälpa till så det är därför det är viktigt det här med kurvan att du inte kör på för hög kurva.Nu har du ett stort hus och din vp kanske är lite liten men samtidigt så bor du nedåt landet och man får helt enkelt prova sig fram så räcker inte kurva 38 så prova 39 och RUM 20.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #32 skrivet: 10 februari 2013, 10:59:11 »
Jag har lånat ett exceldokument härifrån http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=50172.0
och gjort om den något, där kan man se hur inställningar av rumbör och kurva påverkar framledningstempen,
fyll i de vita fälten.
Tack till perty.
« Senast ändrad: 10 februari 2013, 11:00:42 av Hjopek »
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
