Författare Ämne: För liten värmepump?  (läst 12097 gånger)
  • Antal inlägg: 10041
SV: För liten värmepump?
« Svar #15 skrivet: 08 februari 2013, 10:27:07 »
Kan vi få lite mer detaljer från energikalkylen? Jag har räknat lite men får inte siffrorna att gå ihop om 40 kWh/m2 och år är köpt el för uppvärmning och varmvatten. Husets maximala effektbehov tycker jag blir för högt med tanke på att det är ett nybyggt hus med värmeåtervinning från ventilationsluften. Det brukar stå i kalkylerna hur många kWh värmekällan beräknas bidra med.
Utloggad längan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #16 skrivet: 08 februari 2013, 15:12:58 »
Stort tack för ert engagemang ! Enligt kalkylen ska värmekällan bidra med 13809 kwh per år varav 1500 kwh är varmvatten.
« Svar #17 skrivet: 08 februari 2013, 16:15:45 »
Det finns inte så mycket värden att basera en kalkyl på så det blir lite soppa på spik. 1500 kWh för varmvattnet tolkar jag som att man har använt schablonvärdet 5000 kWh för en familj och räknat med COP 3,33.
För att värma huset blir det kvar ca 12300 kWh. Återvinningsaggregatet för frånluften drar el del el. Jag gissar på 800 kWh. Värmepumpen med tillsatsel skulle alltså dra 11500 kWh. Det är klart hur mycket tillsatsel man har räknat med men räknar man med rimliga proportioner borde huset dra uppemot 40 MWh värme/år (netto efter värmeåtervinningen). Effektbehovet vid ca -14 (rimlig dimensionerande utetemperatur i Skåne) bör vara 17-18 kW med rätt stor osäkerhet. Är det någorlunda rätt värde känns en pump på 10 kW lite klen. Den bör klara av att värma huset ner till ungefär noll grader ute eller någon minusgrad. Vid lägre temperaturer behövs det tillsatsel.
Jag får inte riktigt en värme kalkyl att gå ihop. December och januari brukar stå för ca 30 % av årets värmebehov. I alla fall i Stockholmstrakten har det varit rätt normal kyla. Det blir 12 MWh. Lägg till 1 MWh för varmvattnet och det blir 13 MWh.
Pumpen gick i snitt 23 timmar per dygn. Det blir 23x62x10 = 14260 kWh. Tillsatselen chansar jag på att det är 488 timmar x 3 kW och 366 timmar x 6 kW. Det blir i så fall 3660 kWh. Sammanlagt blir det 18 MWh. Enligt den här kalkylen har det gått åt 5 MWh mer än vad det borde ha gjort. Nu kan jag ha gissat fel så den kan behöva modifieras men jag tycker att det är berättigat att fråga sig om det är rimligt att det har gått så mycket tillsatsel.  Finns det bättre värden än de jag har gissat är de välkomna.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #18 skrivet: 08 februari 2013, 16:44:29 »
Du ska nog inte ge upp. Någonting måste ju vara riktigt fel. Om man räknar med ett Max effektbehov på 35 watt/kvm. Och det är högt med den isoleringen du har. Då blir det 35x345 = 12000 watt ca vid 15 minus. Det var visserligen kallt i december men det var lätt räknade timmar under 10 minus. Din vp borde i alla fall klara tio minus utan tillskott. Din värmekurva är ju tokhög för att vara inljuten i betong. Visst kan en ny ljuten platta suga effekt. Men inte i dem mängderna. Du har väl garanti på huset. Ta dit dom som står för värme systemet och släpp inte ut dem förrän det hittat felet. Jag skulle gissa på cirkulations problem i slingorna. Om det sen är shuntar som är felaktigt inställda eller vad det nu kan vara, så är något garanterat fel med en innetemp dessutom på 19 grader.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #19 skrivet: 08 februari 2013, 16:56:36 »
Vad står rumbör på, eller menade du med 19 grader att det var rumbör?
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
Utloggad längan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #20 skrivet: 08 februari 2013, 18:18:32 »
Värmepumpen är injusterad av installatören, som vi nu inte känner något förtroende för. Skulle gärna komma i kontakt med någon erkänt duktig person (bor i skåne utanför Lund) som skulle kunna justera in vår värmeanläggning. Något förslag?
« Svar #21 skrivet: 08 februari 2013, 19:05:45 »
Frågan är om det är så enkelt att det handlar om inställningarna av pumpen. Det förekommer att pumparna är felinställda så att tillsatsen går in under perioder när kompressorn står still. I det här fallet har pumpen gått kanske 23 timmar per dygn. Det finns då inte så stor möjlighet till "onödiga" timmar tillsatsel. Fungerar återvinningsaggregatet? Finns det kompletterande uppgifter i energikalkylen för huset som kan vara till hjälp vid en analys av problemet? De brukar vara rätt utförliga.
Du bör börja bokföra timmar kompressortid, tillsatstider och utetemperatur. En avläsning varannan eller var tredje dag beroende på hur utetemperaturen har ändrat sig kan ge värdefull hjälp.
Värmekurva 42 grader, vad betyder det? 42 grader vid vilken utetemperatur?
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #22 skrivet: 08 februari 2013, 19:07:02 »
Jag använder Limhamns Energitjänst för service av vps i Lund. Vet inte om de är experter på Thermia, men de är väldigt bra på IVT/Bosh. de har tel 040 159696 , jag tror att din platta drar "mycket", byggare brukar prata om 30-40% ökad förbrukning första året i ett nybygge. Det är mycket fukt i huset som ska ut.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
  • Antal inlägg: 31236
« Svar #23 skrivet: 08 februari 2013, 19:14:07 »
Vid 0 °C utetemp betyder det på Thermia, och det är en mycket hög kurva för golvvärme.
Så antigen har VVS-firman snålat med golvvärmeslang eller så är det fukt som tar mycket av värmen.
Jag lutar åt det senare, jag har sett nybyggen som drar otroligt mycket energi första tiden, men det brukar rätta till sig så småningom.
« Svar #24 skrivet: 08 februari 2013, 19:25:24 »
Hur länge har ni bott i huset?
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #25 skrivet: 08 februari 2013, 20:13:05 »
Det är lite synd jag inte kan termia. För jag bor själv utanför lund(Staffanstorp). Så fall hade jag kunnat hjälpa dig. Men har du mätt upp tillopp och retur temperatur från alla dina slingor?  Jag räknar på ett Max effekt behov för värme i ditt hus på 35 watt/kvm vilket jag tror är ganska hyfsat rätt med tanke på ftx och den isolering du beskriver. Det skulle innebära att du behöver ca 12 kW vid femton minus och ca 40 i framledning kanske. Med lite tur och bra inkommande kb temp skulle din vp klara det eller i alla fall nästan. Du borde ha ca kurva 32 om allt stod rätt till. Jag hävdar fortfarande att något ät fel. Speciellt kurva 42 och inomhustemp på 19 grader och såpass mycket tillskott. Men visst. Energin måste ta vägen någonstans eftersom vp gått så mycket också. Nja, jag fattar inte och hoppas någon kan hjälpa dig att knäcka felet.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #26 skrivet: 08 februari 2013, 22:39:52 »
Vad står det för värde på RUM XX °C när pumpen går som vanligt och du inte gått in i menyerna?
Utloggad längan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #27 skrivet: 09 februari 2013, 18:17:16 »
Återigen stort tack till er alla!
Återvinningsaggregatet fungerar såvitt jag med min ringa kunskap kan begripa. Har sedan 7 jan. bokfört kompressortid tillsatstid och utetemp. Vi flyttade in i huset i april 2012.Står väldigt mycke siffror energikalkylen.Angav de jag trodde var viktigast...Skulle kanske angett andra?
Tror inte vvs firman snålat med slangen. Vi hade en kontrollant ute innan man gjöt plattan.Vi får väl utgå från att allt är ok på den punkten...
- Ingen har mätt tillopp och returtemp från varje slinga
-På RUM står 19 grader  (när man inte gått in i menyerna)
« Svar #28 skrivet: 09 februari 2013, 20:26:15 »
Har huset varit bebott i 9 månader borde den större delen av uttorkningen vara avklarad.
Det skulle vara bra om du kunde skanna energikalkylen och lägga in den som bilaga.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #29 skrivet: 09 februari 2013, 20:33:39 »
Vad har du för innetemperatur, är den för låg eller hög tycker du?
Blir det varmare eller kallare inomhus när det blir kallare ute?
« Senast ändrad: 09 februari 2013, 21:16:00 av Hjopek »
