Författare Ämne: Rego600 Log med Raspberry Pi  (läst 17847 gånger)
Utloggad johankjellgren
  • Antal inlägg: 42
SV: Rego600 Log med Raspberry Pi
« Svar #15 skrivet: 07 februari 2013, 15:52:58 »
reboot kommer förmodligen inte att lösa nåt... vilken användare kör du scriptet som? Om det inte är root, eller nån som är med i gruppen dialout så måste du ändra rättigheter på devicen. Kör 'chmod 777 /dev/ttyUSB0' som root eller med sudo och testa scriptet igen.
Jag kör allt som "sudo" trodde det räckte. jag körde ccmod också men hade bara fixat read o write. kan man execute ett device?
ändrade sen #my $port=( $^O =~ /Win/io ) ? 'COM7' : '/dev/ttyUSB0 ';
my $port='/dev/ttyUSB0';
och nu gick den längre och ploppade ur sig:
Chyba disp 0:LLLLLL
Dest:
Err key Power:L
Chyba disp 0:LLLLLL
Chyba disp 1:LLLLLL
Dest:
Dest:
Dest:
Dest:
Dest:
Dest:
Err rego version:LLLLLL
== Thu Feb  7 15:50:30 2013 ==
nu ska jag titta lite i scriptet och se var den håller på
« Svar #16 skrivet: 07 februari 2013, 16:07:51 »
Det ser ut som fel bitrate... Ställer man in det i scriptet? Annars får du sätta det med stty innan...
  • Antal inlägg: 42
« Svar #17 skrivet: 07 februari 2013, 16:50:20 »
det går att sätta i scriptet: baudrate(19200) ska jag pröva med 9600?
läser man rago600 så skall det vara 19200 alltid. jag prövade med att sätta baudaraten för ttyUSB0 till 19200 men då ville inte scriptet köra med samma fel igen
« Senast ändrad: 07 februari 2013, 17:25:53 av johankjellgren »
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #18 skrivet: 07 februari 2013, 22:52:57 »
Hallå! Har du tänkt på att det inte är RS232 ut från REGO'n?
Det är 5 V TTL, så in med en MAX 232 + optokopplare. Ritning finns på rago600 hemsidan, det är inte 100% med de motståndsvärden som angetts där.
Har du otur så har du blåst interfacet i REGO'n.  a:gl
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
  • Antal inlägg: 42
« Svar #19 skrivet: 08 februari 2013, 08:04:52 »
ja, hur vet man om man gjort det? och hur skulle det ske? Pi:en borde väl iofs inte ha kraft nog att blåsa något men har de skett så är det ingen ny anläggning. well well i och med det lägger jag väl ner för jag pallar inte lägga mer tid. tack för alla svar
« Svar #20 skrivet: 08 februari 2013, 08:09:00 »
Dom flesta USB-RS232 adatptrar har 5V ut, så det är nog ingen fara. Fortsätter den att skicka data så funkar den förmodligen...
  • Antal inlägg: 42
« Svar #21 skrivet: 08 februari 2013, 09:22:05 »
ja, jag har ju i vilket fall lärt mig en hel del linux / debian under tiden :)
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #22 skrivet: 08 februari 2013, 09:27:29 »
Det som är viktigast är att man undviker att ansluta en yttre jord, tex från dator etc till Rego. Det kan ju vara jord potentialskillnader  som åstadkommer oönskade jordströmmar vilka kan skada Rego´n.  Det är därför viktigt att skydda sig via optokopplare. Ett interface fixar du snabbt till om du kan löda och är någorlunda kunnig i elektronik.  En bekant snackade nåt om att det finns trådlösa adaptrar (BT Wifi?)  som  kommunicerar direkt på TTL nivå, kanske det kan vara en lösning och ta kraftmatning från Rego?
Utloggad cleesieboy
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 59
« Svar #23 skrivet: 08 februari 2013, 09:30:36 »
Finns ju även färdiga interface att köpa, jag köpte ett från otillåten_länk för att slippa riskera att ha sönder vp'n pga usla lödkunskaper :)
171m2 uppvärmd yta i gammalt timmerhus byggt ~1860 (minimalt tilläggsisolerat). Bosch EHP LW 11kW, 233m borrhål (igångkörd september 2010). ~45m3 pool som värms av VP. Har även två kaminer som myseldas med några kubik ved varje år.
  • Antal inlägg: 42
« Svar #24 skrivet: 08 februari 2013, 16:22:30 »
Finns ju även färdiga interface att köpa, jag köpte ett från ogiltig länk för att slippa riskera att ha sönder vp'n pga usla lödkunskaper :)
ogiltig länk ?
Utloggad cleesieboy
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 59
« Svar #25 skrivet: 08 februari 2013, 23:18:19 »
ogiltig länk ?
 ::) var visst inte ok att länka dit, husdata kan du googla på så hittar du rätt :)
  • Antal inlägg: 42
« Svar #26 skrivet: 09 februari 2013, 09:39:03 »
ha ha okej.
Men vore det inte bättre att gå direkt från USB till TTL ?
Jag hittar en massa converters på nätet i alla fall ?
och den här fick mig att tänka om lite eftersom den gör TTL till USB med TTL på Raspberry-sidan.. borde ju gå att dra det där sladdarna direkt till Regon utan nåt jams i mellan? eller tänker jag helt galet nu ?
http://www.adafruit.com/products/954
« Senast ändrad: 09 februari 2013, 09:43:43 av johankjellgren »
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #27 skrivet: 09 februari 2013, 09:54:34 »
ha ha okej.
Ja, den där borde ju funka, men jag påpekar åter risken med att ansluta yttre enheter till Regon's jord. Den som har mest erfarenhet av detta är signaturen "Fulda" , skicka ett PM till honom.
Prova även att googla på Bluetooth - TTL adaptrar, finns en hel del sådant också. Undrar bara om BT radiosignaler tar sig igenom värmepumpens chassi, men det kan man ju kolla med en mobil ansluten till dator via BT.
TTL signalerna kan du inte dra iväg för långt utan omvandling, så se till att ha omvandlare så näre Rego som möjligt
  • Antal inlägg: 42
« Svar #28 skrivet: 09 februari 2013, 10:28:34 »
PM sänt to Fulda. Raspberry sitter just nu 5 cm från VP men den är ju så liten att den lätt kan sitta innanför skalet. jag styr den ju ändå från SSH
  • Antal inlägg: 42
« Svar #29 skrivet: 11 februari 2013, 16:08:27 »
Måste uppenbarligen löda i alla fall eftersom Regon har inverterade signaler.
Är allt detta gjort bara för att "låsa" in lösningen?
Ärligt talat vid nästa byte skall det vara något lättloggat / lättstyrt med riktiga API / Interface
Hör ni det tillverkare / installatörer? (nej inte för 10000 extra)
