Författare Ämne: Rego600 Log med Raspberry Pi  (läst 17303 gånger)
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Rego600 Log med Raspberry Pi
« Svar #30 skrivet: 11 februari 2013, 16:11:59 »
Kan man inte hantera inverterade signaler i mjukvaran? kanske i drivrutinerna?
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad annerborn
  • Antal inlägg: 53
« Svar #31 skrivet: 02 april 2020, 08:55:54 »
Även jag är sugen på att hämta data från min rego600 :-)
Jag funderar på en lösning baserad på en nodemcu (arduinoliknande microprocessor baserad på ESP8266) med wifi.
Jag läste nedanstående.
Det som är viktigast är att man undviker att ansluta en yttre jord, tex från dator etc till Rego. Det kan ju vara jord potentialskillnader  som åstadkommer oönskade jordströmmar vilka kan skada Rego´n.  Det är därför viktigt att skydda sig via optokopplare. Ett interface fixar du snabbt till om du kan löda och är någorlunda kunnig i elektronik.  En bekant snackade nåt om att det finns trådlösa adaptrar (BT Wifi?)  som  kommunicerar direkt på TTL nivå, kanske det kan vara en lösning och ta kraftmatning från Rego?
Jag funderar på om nodemcun MÅSTE vara isolerad från regon OM den bara är ansluten till regon? Detta skulle väl kräva att man strömförsörjer nodemcun med de 5v som regon ger. Kan regon tillhandahålla de 200mA som nodemcun kan dra vid peakförbrukning (vid uppstart och wifikommunikation)?
Tegel/lättbetongvilla 105m2 med 105m2 källare från 1967 -- bergvärme 110m & IVT Greenline C5  -- Vallentuna, Stockholm
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #32 skrivet: 05 april 2020, 15:10:56 »
Annars finns ju färdig trådlös lösning , googla på H-60 gateway för värmepumpar, har för mig länken till den butiken (Husdata) blir ogiltig här på hemsidan. Finns även kabellösning
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad annerborn
  • Antal inlägg: 53
« Svar #33 skrivet: 05 april 2020, 16:19:19 »
Jo, jag har sett den, men jag skulle gärna ge mig på att fixa en lösning själv, baserad på en nodemcu som jag har liggande.
