Författare Ämne: Värmeförflyttare!!  (läst 20779 gånger)
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
Värmeförflyttare!!
« skrivet: 05 februari 2013, 00:31:26 »
Huset är L format så jag behöver sätta in en någon typ värmeförflyttare för att flytta värme från min lvp till andra delen av huset som består av två ganska stora rum.
Just nu har jag en vanlig golvfläkt "inspirerad av en gammal tråd i detta forum" men den låter som fan, så undrar om någon har annan förslag som inte låter så mycket!!
Bladlös fläkt är jo jätte dyra c:a 7000kr så denna kan man bara lägga åt sidan och inte tänka på alls.
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Värmeförflyttare!!
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2013, 05:41:17 »
En sak som jag hade provat, om jag inte haft 30cm tegel i innerväggarna, vore en radialfläkt från en gammal innedel till en pump. Högt flöde med förhållandevis lågt ljud. Men det krävs då håltagning därefter och bygga in det snyggt givetvis.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2013, 09:03:02 »
En sån här http://www.soliduct.com/kanalflakt-125c/p-1251.htm med thyristor styrning låter nästan inte alls.
Och flyttar stora mängder luft.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2013, 13:56:24 »
Den som Jan hänvisar till hade jag köpt, kan även inkludera filterbox för att rena luften på partiklar och minska behovet av dammsugning något.
OBS! Bra köp argument för frugan!
Du kan alltid eftermontera ljuddämpare om du ändå tycker det låter för mycket.
Placera tilluftsdonen smart så att du får en omblandning av luften genom att följa den befintliga luftrörelsen i rummet så att värmen inte stannar i taket.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2013, 13:58:09 »
Har tyvärr ingen plats för att varken bygga eller montera fläkten ni länkat till, se bilden.
Tror att det måste vara mobilt fläkt!!
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad Bigfoot
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2013, 14:05:25 »
Din ytterdörr och placeringen av värmepumpen är näst intill identisk med min hall.
Exakt samma VP dessutom.
Går det inte att använda vinden?
« Senast ändrad: 05 februari 2013, 14:15:45 av Bigfoot »
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2013, 21:17:21 »
Jag gjorde en test för att se om jag kunde förflytta luften bättre i hallen..
Dock hade jag en något mindre fläkt och resultatet var katastrof-dåligt, så det var inte ens värt att lyssna på oljudet..
Jag tror mera på det GDS-Jan rekomenderar..
Utloggad Bigfoot
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2013, 23:16:17 »
Vad är det för typ av hus?
Skulle det inte gå att montera kanaler på vinden?
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
« Svar #8 skrivet: 05 februari 2013, 23:23:05 »
Vårt hus har platt tak med låg vind,  där kryper inte jag in för alla pengar i världen..
Joo, men då ska det vara hiskeliga pengar ;)
Jag ska kasta in en givare till logger 2020 :-\ men det är ändå lättare.. ::)
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #9 skrivet: 06 februari 2013, 00:40:22 »
En plans hus utan vind tyvärr
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #10 skrivet: 06 februari 2013, 00:51:16 »
Har för mer än en månad sedan installerat en ny 635 lvp c:a 11 meter borta från denna gamla lvp så nu behöver jag egentligen inte den gamla alls förutom för att värma andra delen av huset.
Att använda fläkten för att flytta värme till andra delen av huset funkar bra, jag har det c:a 20-21 i rummen där men ljudet är bara oacceptabelt och jag är inte så känslig mot högt ljud kan jag säga, så ni får ana hur det låter.  :::_)
« Senast ändrad: 06 februari 2013, 00:53:59 av nttekniker »
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #11 skrivet: 06 februari 2013, 10:08:09 »
Jag har fläkten jag länkade till och tillhörande varvtalsstyrning.
På fullt skaft flyttar den 400m3/h beroende på motstånd.
Då bullrar den och viner inte som en axialfläkt gör.
Vrider man ner varvtalet så hörs den knappt alls.
Du behöver säkert inte klättra på vinden alls.
Såga ut hål för en takkassett i bägge rummen och trä en flexslang med strumpa mellan hålen.
Sätt varvtalsregulatorn på hallväggen.
Funkar utmärkt och blir snyggt också  tummenupp
RF4
RF4
« Svar #12 skrivet: 10 februari 2013, 14:38:38 »
Har köpt datorfläktar av lämplig storlek och med relativt lågt varvtal och ljudnivå. Dessa ansluts till 12 volt transformator som man brukar få över efter diverse elprylar man köpt. En 120 mm fläkt går fint att placera i ett hörn i dörröppningen.
Här finns ett bra utbud av fläktar. http://www.inet.se/kategori/133/flaktar
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #13 skrivet: 06 juni 2013, 20:41:54 »
Har nu beställt fläkten GDS-Jan rekommenderat och tanken är att sätta den uppe i hörnan, hoppas bara att den inte är för stor så att man slår huvudet varje gång man vill gå till rummet  :D
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #14 skrivet: 13 juni 2013, 01:36:04 »
Fläkten har landat idag, men låter jätte mycket
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
