Författare Ämne: Värmeförflyttare!!  (läst 20780 gånger)
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
SV: Värmeförflyttare!!
« Svar #15 skrivet: 13 juni 2013, 02:13:11 »
Hm... hade det inte fungerat med badrums flækt... det finns de som tar 5W - 8W... du kunde ha flera och fortsatt ha mindre effekt behov en din
kanal flækt... de ær antagligen tystare...( finns silent serier etc ) och så finns det i de som ser "fina " ut :)
Fundera bara inte på Intelivent... de blir høgljudda... och ær dyra i inkøp...
På baksidan i.e i rummet du blåser till kunde du ju ha ett galler eller ngt....
http://www.solerandpalau.co.uk/product.jsp?PRODUCTID=470&CATEGORYID=41
Har sjælv ( antagligen førra generationen ) på bad och toa ( 8W ). Det finns sækert att få tag på någonstasns i Sverige ;)
80m3/h bør væll ræcka... eller?
« Senast ändrad: 13 juni 2013, 05:20:37 av styrman »
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
« Svar #16 skrivet: 13 juni 2013, 07:14:08 »
Hmm, få se om jag får till siffrorna så här tidigt på morgonen...
Om luftens energiinnehåll är ca 1.012 J/gK, 1m3 väger 1.3 kg och det är 5 grader varmare i ena rummet så innebär 80m3/timme att vi tillför 150W till det kalla rummet.
För att komma upp i nån värmeeffekt att tala om, dvs några hundra Watt eller mer, så måste man alltså flytta betydligt mer luft, eller ha betydligt större temperaturskillnad på luften i de två rummen.
(80m3/timme = 104kg/timme. 104kg luft innehåller 105000J/K (1.012*104*1000), vilket är samma sak som 105000Ws/K. På en timme blir det alltså (105000*5)/3600=146W om luften är 5 grader varmare)
« Senast ändrad: 13 juni 2013, 07:19:14 av purjo__ »
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #17 skrivet: 13 juni 2013, 08:31:44 »
OK, ngt større flækt eller fler ;) fortsatt mindre æn 65W kanal flækt :)
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #18 skrivet: 13 juni 2013, 08:38:41 »
Eller ta upp ett hål o skit i fläkten. Har hittat 17,3m³/h i ett 105mm hål ovan dörr.
Mätningen gjordes för skojs skull så jag tänker inte ta gift på att siffran är korrekt.  :)
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #19 skrivet: 14 juni 2013, 14:19:57 »
Jag kallar inte detta "låter nästan inte alls"
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #20 skrivet: 14 juni 2013, 16:09:18 »
Låter mindre med rören monterade.
Fläkten är mycket kraftig så lite ljud får man leva med med den effekten.
Kan varvtalsstyra den för att få ner ljudet något.
Kan sätta ljuddämpare på båda sidor om du fortfarande tycker det låter för mycket.
Jag skulle montera ett filter också om nu plats finns för ljuddämpare och filter dvs.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #21 skrivet: 15 juni 2013, 16:13:19 »
Köpte du inte tyristorstyrningen till?
Men du får nog sätta ljuddämpare för och efter fläkten.
Ljuddämpare kan man enkelt bygga själv men de kostar inte heller mycket.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #22 skrivet: 15 juni 2013, 19:21:44 »
Ljuddämpare finns i 2 varianter:
Ett nät i rördimensionen med sten eller glasull runt nätet och ett yttre rör.
Du kan köpa stylingnät i aluminium på Biltema, böja det i rördimensionen och linda ljuddämpande material runt och kapsla in det.
En ljudfälla, luften ändra vinkelriktning med skumgummi, glas eller stenull i lådan.
Här blir du tvungen att bygga en låda där in och utlopp är förskjutet och lådan är på insidan klädd i ljuddämpande material.
