Författare Ämne: Vad är det som ger värmefaktorn, COP?  (läst 24081 gånger)
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Vad är det som ger värmefaktorn, COP?
« Svar #75 skrivet: 17 februari 2013, 11:14:01 »
Det tror jag inte, och jag har aldrig påstått att det inte behövs elektronik för det. Men om den sitter på värmepumpens styrkort så ser jag det som mer komplicerat än om det är som vanligt med ett värmeband som det bara är att koppla loss från en plint.
Jag har för mig att det kallas för "trickle crankcase heater" om man vill läsa om det, jag har alldeles för dålig koll på detta för att kunna svara på egentliga frågor :(
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
« Svar #76 skrivet: 17 februari 2013, 21:37:48 »
Min VP har kompressorvärmare som slås på automatiskt om det är kallare än 10 plusgrader. Det är väl mer eller mindre standard på luft-VP'ar konstruerade i/för Sverige...
Utloggad gasgaraget
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 91
« Svar #77 skrivet: 17 februari 2013, 21:54:04 »
Nibe 1150 har också en kompressorvärmare. Jag har inte exakt koll på hur den kopplas in. Har inte analyserat schemat fullt ut.
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #78 skrivet: 17 februari 2013, 23:01:38 »
Kanske, fast styrmans var väl på för jämnan..
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #79 skrivet: 18 februari 2013, 01:55:04 »
Skall undersøka nærmare vad det ær som tar strømmen... det intressanta ær att den ær likt førdelad mellan inne och ute del 47-48 W
Inne delen behøve væll knappast ngn værmare....  ::)
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad gossen
« Svar #80 skrivet: 18 februari 2013, 06:54:46 »
Innedelen borde ju inte behöva värmare, men har NIBE 1150 (som också står inne) värmare så kanske även din det?
« Svar #81 skrivet: 18 februari 2013, 10:18:42 »
Det är väl kompressorn som har värmare och den står antingen inne eller ute, inte på båda ställena?
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
« Svar #82 skrivet: 18 februari 2013, 10:20:25 »
Har inte alla kompressorer värmare, även om de står inne?
Hydraullås är ju inte att leka med, och kompressorbyte är ju en smärre katastrof i en värmepump.
Nibe 1145 17kW, Bosch Kombiberedare, 197m aktivt borrhål+600m jordvärmeslinga. Sektionsradiatorer fördelade på ca 360 kvm.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #83 skrivet: 18 februari 2013, 10:50:23 »
Fast jag har 2 kompressorer... en før E410 och en før R134 (inne ) ;)
  • Dot gäster: 888
