Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Varför är 7 i delta med r410 optimalt?
Ämne: Varför är 7 i delta med r410 optimalt? (läst 2181 gånger)
betong81
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 90
Nyfiken i en strut!
betong81
04 februari 2013, 18:59:37 »
Någon som kan detta?
188kvm byggt 1964 tillägsisolerad vind värms av
14st flänsRadiatorer, 2st eveco 45 fläktkonvektorer
Ca 12 kvm golvärme samt 2 handukstorkar
Luftvatten vp10kw
Lesolpaneler 3st 90grader södervägg
Elpatron 9kw
Jotul 350 braskamin special vattenmantling
Tank strömnäspannan 300l med skiktplåt samt bivalent shunt
Shuntstyrning Thermomatic cbj med inomhusgivare
Styr solvärme sunlogger 2020 samt övervakning
Senaste åtgärder!
Tilläggsisolerat utedel samt rör
Injustering radkrets
Injustering värmepump pågående!
Inkopplat microbubbelavskiljare
Inkopplat fernox tf1 filter
Körning fernox cleaner
Fyllt med fernox protector
Fönsterbyte från 1 plus 1 till 3glas uvärde 0,9 öppningsbart 0,7 fast görs v41-42
Snålspolande blandade
Värme i källare hela året, solen står för största delen på sommaren
Inkopplat 2 andra magnetfilter på solkrets samt vpkrets
gossen
Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
Antal inlägg: 1055
gossen
SV: Varför är 7 i delta med r410 optimalt?
04 februari 2013, 19:33:49 »
Det är det väl inte, iallfall inte pga att det är R410 men möjligen för att kondensorn är dimensionerad för det.
2013:Mål
<12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.
. Blev 11533kwh
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
betong81
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 90
Nyfiken i en strut!
betong81
04 februari 2013, 19:57:11 »
Vad ska man ha då?
Luftvatten vp10kw
Elpatron 9kw
Senaste åtgärder!
gossen
Antal inlägg: 1055
gossen
04 februari 2013, 21:01:58 »
Kan man nog inte säga generellt, R410 är fullkondenserat med mindre än 0,5 grads underkylning.
Som jämförelse behöver R407C minst 4,5K för att kondensera ut helt (även med R407 kan man garantera fullkondensering med lägre
men det är nog överkurs)
Delta 7k kan ju dock ha en förklaring i att verkningsgraden inte försämras nämnvärt vid 7k, och man slipper ha högt flöde som för oväsen och cirkulationspump som drar onödigt mycket el.
2013:Mål
. Blev 11533kwh
betong81
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 90
Nyfiken i en strut!
betong81
04 februari 2013, 21:25:43 »
Okej då kan man säga mellan 5-10 grader e helt okej!
Luftvatten vp10kw
Elpatron 9kw
Senaste åtgärder!
betong81
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 90
Nyfiken i en strut!
betong81
04 februari 2013, 21:27:54 »
Har förresten märkt med högt flöde o litet delta så har hettades svårt att bli nån vidare temp på, va de nu kan bero på!
Luftvatten vp10kw
Elpatron 9kw
Senaste åtgärder!
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 4015
användare: 10
Daniel.
rocas
GordonE
EvertL
DonPablo
Börje__
tomasbjork
T Ramsmark
danghung
holmbonde@gmail.com
