Författare Ämne: Vilken skulle ni välja ?  (läst 4544 gånger)
Utloggad backebo
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 04 februari 2013, 15:09:16 »
Vilken skulle ni välja att docka mot acktank på 750liter
ME puhz rp100yka -38000
Ecozon 1000 - 42000
nibe split ams 10-12
wiessmann 200-s 8kw
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
SV: Vilken skulle ni välja ?
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2013, 15:33:28 »
Var i Sverige skall vp installeras?
Utloggad backebo
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2013, 16:06:52 »
stockholm
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2013, 16:21:26 »
Ecozon är nog billigast och krånglar minst.....
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2013, 16:25:49 »
Rent generellt eller av de 4 som han frågar om  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2013, 16:31:51 »
....av de han nämner och som enbart ska ladda en tank...
Jag skulle iaf ha en maskin utan en massa finesser.
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2013, 16:37:15 »
OK   :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad backebo
  • Antal inlägg: 28
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2013, 19:31:04 »
Ja tankarna har helt klart varit till ecozons fördel, såg sen mitsubishin som verkar bra, i alla fall på pappret.
kanske en modernare pump ? inget vatten ut.
Tanken just nu är att koppla in ME som i svergie går under "14kw", med plattväxlare och styr. värma radiatorreturen sen in i tank, jobba med tankens övra halva med pump, då borde man väl kunna ta fördelarna med flytande kondensering ?
Eller ska man som rocas säger, ta ecozonen o köra den på termostat bara.
sen kommer det kamin på 20kw till vatten, som när den används ska bryta VP
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #8 skrivet: 06 februari 2013, 20:38:10 »
Att använda inverterpumpar som ME och Split mot en 750l tank är en dålig ide och tar bort allt som är bra med direktväxlande inverterpumpar.
Tanken kommer att bli fylld med ljummet vatten om du inte sätter en fast insignal från utegivaren och låter bli att koppla in en innegivaren.
Vad ska du ha tanken till egentligen?
Och varför så stor tank?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad backebo
  • Antal inlägg: 28
« Svar #9 skrivet: 06 februari 2013, 22:50:31 »
Tanken är så pass stor för att jag redan har den, samt schuntar m.m.  planen är att ha en vattenmantlad kamin på 15-20kw till vatten som ska användas också.
varför skulle hela tanken bli ljummen ? laddar halva med pump som går på samma utekurva som schunten, eventuellt något förskuten. ingen innegivare.
Om det blir en on/off vill jag fortfarande kunna styra den med kurva, börvärdet från givare i tank sammspelar med utekurva.  Förstår att jag inte vinner så mycket i en inverter med min vattenvolym, men sämre borde det väl inte bli ?  fördelen är ju att styret finns fördigt, med en on/off får man ju knåpa lite själv som det ser ut.
Utloggad Bigfoot
« Svar #10 skrivet: 06 februari 2013, 23:19:22 »
Eftersom den är direktväxlande och inverter så styr den och ger exakt den framlednings temperatur som du behöver just nu.
Det går att göra, finns mycket bra inkopplings möjligheter med ex Split för externa inkopplingar där styrsystemet redan är förberett.
Skall du ha vattenmatlad kamin så ska det vara relativt lätt.
Jag ska också skaffa en vattenmantlad kamin senare och koppla in den med tank.
Kanske inte 750l men man tager vad man haver. ;)
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad backebo
  • Antal inlägg: 28
« Svar #11 skrivet: 07 februari 2013, 09:07:31 »
går en inverterpump hela tiden ? styret på kamin blir enkel, 2 termoventiler och rökgastermostat som startar cp, och eventuellt stannar vp.
blir det vattenut pump så måste man väl cirkulera det vattnet par gånger i timmen, eller blir nån självcirkulation att tala om ändå ?
Utloggad Bigfoot
« Svar #12 skrivet: 07 februari 2013, 10:50:32 »
Hur pumpen kommer att gå beroende på hur den kopplas, men utan extra tillsatser så går den i stort sett konstant under 0-gradigt för min del.
Det rekommenderade sättet från Nibe är att koppla externa tillsatsen i VV tanken.
Då kommer ACVM 270 själv att shunta in vattnet.
Följer man deras exempel så kan man även använda inomhus temperaturgivare.
Men det finns säkert bättre kopplings alternativ för den kluriga.
Kan inte ME's produkter men vad man läst här så verkar Spliten vara betydligt enklare att leva med om man vill koppla in externa tillsatser och köra egna varianter med handkörning.
Det är ganska lätt att elektriskt koppla in och programmässigt ställa in saker i styrsystemet.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad backebo
  • Antal inlägg: 28
« Svar #13 skrivet: 07 februari 2013, 11:04:31 »
Egentligen är väl kanske frågan om tekniken har förbättras mycket på senare tiden på själva utedelen, den som växlar från luft till vatten/hetgas, kompressorer m.m.
Eller är det främst styren och innedelarna som är bättre ? ser man på en pump som ecozon med sin stora förångare och effect på kompressor borde väl den kunna ge bättre cop än en med mindre luftflöde och mindre förångare men samma märkeffect ?  enkelt talat.  ?
