Författare Ämne: EcoZon LVP700 startar inte  (läst 4315 gånger)
Utloggad Johnny Viking
  • Antal inlägg: 95
« skrivet: 04 februari 2013, 09:21:45 »
Hej! Hade strömavbrott där en säkring på 20A gick pga överbelastning då jag hade saker igång i garaget...!
Nu startar inte pumpen. Den har en manuell switch för när den ibland stänger av sig själv. Men den fungerar inte. Jag har även provat på / av switchen för hela pumpen. Inget händer.
Så nu går elpatronerna på den gamla CTC-varmvattenberedaren, för att hålla upp tempen i tanken. Dyrt.
Vad kan ha hänt?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4113
  • Karma +3/-2
SV: EcoZon LVP700 startar inte
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2013, 09:30:43 »
Finns det ett trefas motorskydd någonstans inne i pumpen?
Det kan i så fall ha löst ut, när den skulle starta med spänning över endast två faser.
« Senast ändrad: 04 februari 2013, 09:35:30 av rocas »
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2013, 09:42:50 »
Precis, det borde vara motorskyddet som löst ut.
Leta efter en liten röd eller blå kapp att trycka in, sen borde det fungera.
Bryt strömmen innan du pillar på kontaktorerna.
Se till att ha andra storförbrukare avstängda när du "gör annat" i garaget...
Varje utlösning av motorskyddet hinner "slita" på kompressorlindningarna - de går varma om maskinen bara får ström på två faser.
  • Antal inlägg: 95
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2013, 12:02:53 »
Det finns en grön reset-knapp. Den brukar jag trycka på när pumpen stannat.
Men den fungerar inte. Jag hittar inga andra knappar att trycka på. Det finns en huvudbrytare, den står på ON läget.
Se bifogade filer. Finns det något mer jag kan pröva? Har verkligen inte råd att byta ut hela pumpen, knappt att ta hit en servicegubbe. =/
Alla säkringar i huset ser korrekta ut. Inget har utlösts. Och allt annat fungerar som det ska.
(obs, inte jag som vänt på bilderna, det är forumet här som gör det)
« Senast ändrad: 04 februari 2013, 12:04:42 av Johnny Viking »
  • Antal inlägg: 95
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2013, 13:08:29 »
Försökt nå 3 av de som är återförsäljare för EcoZon i stockholm. Ingen svarar. Yay.
Vad mer kan jag göra här?
Hur ser säkringarna ut på såna här maskiner och vart sitter dom? Såg inget uppenbart, ska ut o titta igen.
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2013, 13:28:16 »
Den lilla klump som sitter anslutet direkt på kompressorns kontaktor bör vara motorskyddet, finns det ingen knapp på den "klumpen"?
Rödmarkerad på bilden.
Om inte, vad är den röda lilla pricken till höger på kontaktorn, är det en diod eller en liten knapp?
Om det är en knapp kan det vara den du skall trycka på.
« Senast ändrad: 04 februari 2013, 13:31:04 av Rickard »
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2013, 13:32:34 »
Har du stängt av pumpen med en huvudströmbrytare så att alla tre faser blir utan ström en stund?
« Senast ändrad: 04 februari 2013, 13:46:40 av rocas »
  • Antal inlägg: 95
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2013, 13:39:56 »
Nu blev det konstigare.
Trycka på den röda, och såg då att hela raden av 3 "poler" fördes inåt. Jag tryckte då på dessa med fingret, och då gick pumpen igång.
Men så snart jag släpper den där röda knappen / raden, så stannar maskinen (kompressorn).
  • Antal inlägg: 95
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2013, 13:46:26 »
Aha! Det var en knapp under en sladd som var en brytare. Tryckte på den. Sen igen på den lilla röda knappen. Då hoppade maskinen igång.
Så nu fungerar allt igen! :)
Tack för hjälpen!
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2013, 15:27:03 »
Mmm, men du hade inte brutit strömmen som jag skrev...
