Författare Ämne: Behålla värme på bottenplan  (läst 2793 gånger)
Bläsen
Bläsen
« skrivet: 04 februari 2013, 08:10:59 »
Behöver er hjälp! Bor i en 2-plansvilla, och spenderar 95% av tiden på bottenplan men där är det kallast, 18grader iställer för 23 sköna grader som det är uppe. Vi har innedelen placerad vid trappen på bottenplan mitt i huset men all värme sticker upp till övervåningen direkt. Vad kan man hitta på för att lösa detta?? Inställningar på innerdelen, luftriktning osv..?
Placeringen på innerdelen känns inte optimal, förra ägaren som installerade den där.
Uppe har vi inga element igång, ska man dra igång elementen där för att få en värmebariär mellan planen så mer varmluft stannar där eller ska man satsa på nån fläkt?!
Nån som har några kloka råd till en frusen familj?!
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Behålla värme på bottenplan
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2013, 12:29:02 »
Kan du inte rikta ut luften? Så att den kommer in på b.v?
Och ställa fläkten på max?
Ev montera värmeförflytare.
Glöm inte att jag är amatör.
Bläsen
Bläsen
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2013, 12:50:15 »
Har fläkten på max å vinklat ut från trappen så mkt det går.. sen har jag vinken 45grader men tror själva trappen bromsar upp värmen från att spridas på bottenplan..
Värmeförflyttare, måste den sitta på nått speciellt ställe eller räcker det via en garderob på övervåning till tvättstuga på bottenplan?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2013, 15:43:21 »
Har du radiatorer på nb?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2013, 16:08:05 »
Själv hade vi en liten pax fläkt i golvet ( mellan bv & öv). Fungerade ok.
P.s. Du kanske saknar fresh ventiler? Det är viktigt att luften kan röra på sig!
Bläsen
Bläsen
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2013, 19:15:15 »
Har ventiler i samtliga fönster, ska alla öppnas eller är det viktigare med några nere/uppe?
Har element på stödvärme nere då det är så kallt.. Rätt eller fel för pumpen?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2013, 19:20:29 »
Kräma på ordentligt med de vanliga radiatorerna på nedervåningen......nu.
Därefter bör du fundera på att låta installera ytterligare en värmepump som monteras i det största rummet på nedervåningen.
Priserna på bra pumpar är ju låga nuförtiden, tack vare ROT avdrag och lågkonjunktur.
