Författare Ämne: Jan 2013 vs Jan 2012  (läst 6179 gånger)
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
SV: Jan 2013 vs Jan 2012
« Svar #15 skrivet: 07 februari 2013, 16:32:51 »
Januari 2013: 1437 kwh
Januari 2012: 1639 kwh
Medeltemp (Enligt temperatur.nu) i Skellefteå:
Januari 2013: -7,8ºC
Januari 2012: -6,3ºC
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #16 skrivet: 07 februari 2013, 21:27:19 »
Fy fan, jag törs knappt skriva att jag drog 2700kwh till värme i december  dontknow
Januari räkning har jag inte fått än.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #17 skrivet: 07 februari 2013, 22:20:55 »
Januari 2013: 849kWh totalt
Januari 2012: 773kWh totalt
76kWh ökning mot förra året. Skönt att se att fler hade en ökning iår.
Det var riktigt lågt. Ni eldar en massa antar jag...
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #18 skrivet: 07 februari 2013, 22:31:25 »
:) Du har större yta än de andra, eller varför? De eldar ju också, det är fusk  :).
Jag skulle nog gärna elda också om möjligheten fanns. Vi har endast 120kvm o låg på hela ca 2000kWh i jan  :o
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
« Svar #19 skrivet: 07 februari 2013, 22:49:25 »
Kanske dags att byta server? Hela min IT-infrastruktur drar ca 1000kWh per år och består av ADSL-modem, tre trådlösa accesspunkter, tre servrar, en NAS med fyra diskar samt två externa USB-diskar.
Tjo, nu var jag inte så noggrann med att definiera vad servern består av.
- Dator Intel I5 2400s - 8600GTS (endast SSD 80Gb)
- Dell skärm 24"
- Extern Probox USB3 - 4st x 2TB hårddiskar (backup, media)
- UPS
- 2st Gb switchar
- Extern HD 500Gb - (backup igen)
- ADSL modem
- Ljudsystemet (Pioneer förstärkare)
- Canon skrivare
Givetvis så används denna till dagligt bruk också. Så det är inte så att skärmen/ljudsystemet är igång alltid...
Följ produktionen av solel här:
http://www.suntrol-portal.com/en/page/oxie/day
1-plans Älvsbyhus 121kvm från 2000.
Nibe 310p fram till 2011-04 och numera en Nibe F750. En IVT 12KHR sedan 2010-10
