Författare Ämne: Jan 2013 vs Jan 2012  (läst 6184 gånger)
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« skrivet: 04 februari 2013, 07:10:35 »
Vad hade Ni för skillnad på förbrukning? Våran januari var 201 kWh dyrare i år jmf med året innan. Vi hade runt 2 grader kallare i medel i år. Värmer med 410p + LLVP.
« Senast ändrad: 04 februari 2013, 07:55:12 av svmh906 »
SV: Jan 2013 vs Jan 2012
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2013, 09:00:52 »
Gick åt 330 kWh mer el i januari än året innan. Kyliga perioder i år (minus -22°C kallaste förmiddagen). Värmer med 310P + LLVP.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2013, 09:41:12 »
577kWh mer i dec, och 163kWh mer i jan.
Dec 2012 var första gången sedan pumpen installerades som jag under ihållande perioder varit tvungen att nyttja tillsatsel, och det ganska mycket dessutom.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2013, 10:02:42 »
2012                  1711
2013                  1852
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad T-son
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2013, 15:48:55 »
2012: 1925 kwh (Nibe 301)
2013: 1840 kwh (Nibe 370)
Villa på 1.5 plan, 165 kvm. Byggår - 89, Västergötland, FLVP Nibe 370 + braskamin. Golvärme nere och radiatorer uppe.
Årsförbrukning: ca 12.000 kvh inkl hushålls el.
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2013, 00:35:43 »
2012: 1104
2013: 1050*
Jan 2012 utomhus snitt +2.15 grader
Jan 2013 utomhus snitt -1.0 grader
*Korrigerade för solceller dvs jämförbart med 2012 (inga solceller).
« Senast ändrad: 05 februari 2013, 00:38:28 av Valleb »
Följ produktionen av solel här:
http://www.suntrol-portal.com/en/page/oxie/day
1-plans Älvsbyhus 121kvm från 2000.
Nibe 310p fram till 2011-04 och numera en Nibe F750. En IVT 12KHR sedan 2010-10
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2013, 08:18:20 »
Årsförbrukning? Vi har sänkt från kanske 21000 kWh till under 14000 kWh med ds15 istf corroventa + llvp + lite annat fix. Har 2 småungar numera, de förbrukar nog nån extra kWh (mer matlagning + värmer mera + mer tvättande + lite annat).
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2013, 08:23:16 »
2012: 1104
2013: 1050*
Låga värden! Hur ska du komma ner under 8000kwh/år?
« Svar #8 skrivet: 05 februari 2013, 17:51:09 »
Årsförbrukningen har varit 12.000-14.000 kWh senaste åren. Beror mycket på hur vintrarna blir. 2011 hade ju ovanligt milt väder jämfört med åren närmast innan. Kyliga veckor med kring -15°C och lägre märks på förbrukningen. Bättre en månad med -5°C än ett par veckor med -15°C följt av två veckor med +5°C.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #9 skrivet: 05 februari 2013, 19:44:25 »
Vi har 612kwh mindre jan 2013 än jan 2012..
Det är flera orsaker till det, vi hade många bygglampor igång jan 2012 och jag hade inte kommit igång helt med energi effektiviseringen..
Jan 2012 var huset endast 21 dagar i vår ägo, dessutom!!!
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #10 skrivet: 05 februari 2013, 19:49:43 »
2012 1173kwh 2113 830wh beror antagligen på att jag eldat mera i år svårt att få nån bra statistik när man eldar ibland.
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
« Svar #11 skrivet: 07 februari 2013, 13:44:20 »
Antingen får jag adoptera bort mina tre barn eller så får jag korrigera texten till att stå debiterade kwh.
För varje sänkning jag har lyckats med så har barnen sett till att höja motsvarande och lite till.
Fast där är faktiskt en sak jag kan spara ca 960kwh per år och det är genom att stänga av server som rullar dygnet runt.
Fast det vill jag inte :D
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #12 skrivet: 07 februari 2013, 14:38:53 »
Januari 2013: 849kWh totalt
Januari 2012: 773kWh totalt
76kWh ökning mot förra året. Skönt att se att fler hade en ökning iår.
« Svar #13 skrivet: 07 februari 2013, 14:47:38 »
Kanske dags att byta server? Hela min IT-infrastruktur drar ca 1000kWh per år och består av ADSL-modem, tre trådlösa accesspunkter, tre servrar, en NAS med fyra diskar samt två externa USB-diskar.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #14 skrivet: 07 februari 2013, 15:34:05 »
jan 2012: 1934kw, jan 2013: 1924kw, beror på att vi var borta i en vecka och lagt temp hemma på 16 °C, vilket var ett misstag för det tog 1-2 dygn för att få tempen till 21-23 °C igen.
Men dec 2011: 1500kw och dec 2012: 2175kw, har varit kallare 2012.
Har under den senaste veckan i dec 2012 installerat en ny fh 635, det blev inte mindre kw förbrukning men mer komfort.
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
