Författare Ämne: Pump som skapar ström  (läst 10021 gånger)
Utloggad Valis
  • Antal inlägg: 20
  • Värmepump luft-luft
SV: Pump som skapar ström
« Svar #15 skrivet: 06 februari 2013, 17:54:30 »
Inte är det en evighetsmaskin inte. Sånt är omöjligt.
Det blev visst fel i mitt citat, det kom inte in som citat - här igen:
Det finns en hel del olika upplägg. Här är en mindre svensk uppfinning, i Ånge:
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article264237.ece
Här ett annat svenskt börsnoterat företag, i Nacka. Det är väl inget konstigt med det här, det är fråga om att höja (pumpa upp) temperaturen med hjälp av ljummen vätska, spillvärme (inte pumpa upp temperaturen PÅ spillvärmet), dvs med en värmepump - sådana "pumpar" ju upp temperaturen i förångaren, på trycksidan.
Det gäller antagligen att ha ett bra medium, som kokar vid rätt temperatur, skapar övertryck, och sedan driva en motor, turbin, skruv som i detta fall, som sedan driver generatorn, som avger mer ström än vad en motsvarande elmotor skulle förbruka - om man i stället tog ström från elnätet, som en vanlig villavärmepump gör.
Här är länken till företagets Box . Aktien är risig, men om det finns energi finns det kapitalister.
http://www.opcon.se/web/Opcon_Powerbox_1_1.aspx
Pump, ved och ström, i väntan på LENR.
Utloggad Valis
  • Antal inlägg: 20
« Svar #16 skrivet: 06 februari 2013, 18:12:34 »
Här är en bild, de har i vart fall inte ritat ut någon inkommande ström, bara utgående. Inkommande värme från ljummet vatten nånstans. Så det är väl bra? Eller har dom fel? De verkar ha sålt en del i alla fall. Kanske kunderna blev lurade.
http://www.opcon.se/web/Opcons_ORC-system_1_1.aspx
« Svar #17 skrivet: 06 februari 2013, 18:33:28 »
Vad är 'kolhydratväte'? Betyder inte 'hydrat' att det är en väteförening?
Att man kan producera el genom att utnyttja temperaturskillnaden mellan olika media är inget konstigt och inte heller nytt. Det finns flera tekniker man kan använda för det, t ex Sterlingmotor, Peltierelement, olika sorters turbiner, etc. Problemet brukar vara att få någorlunda verkningsgrad i förhållande till priset på utrustningen.
« Senast ändrad: 06 februari 2013, 18:35:53 av purjo__ »
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #18 skrivet: 06 februari 2013, 19:02:50 »
Kolväte skall det vara. Det verkar som sagt inte vara någon nyhet http://en.wikipedia.org/wiki/Organic_Rankine_cycle
Utloggad Valis
  • Antal inlägg: 20
« Svar #19 skrivet: 06 februari 2013, 19:43:30 »
CH av någon och rätt dignitet. Ska väl haa bra kokpunkt och andra egenskaper. Är deet därför de kallar systemet "organic"? Jag ser inget särskilt organiskt annars. Mer än att det skapar egen ström, om det vore viktigt.
jag kan tänka mig att utmarker, djungler, områden utan elkraft kan ha stor nytta av en egen "strömpump" i byn. Utan olja eller annat beroende. Floden vore bra som strömkälla...
När det blir ekonomi i sånt här verkar det kunna bli mycket större än nu.
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #20 skrivet: 06 februari 2013, 20:26:55 »
Det verkar som att du missat en detalj, och det är nog det som flera hakat upp sig på.
I den organiska rankine cykeln som dom kallar det så är det inte så att någon temperatur pumpas upp eller för den delen höjs. Den pump som finns med i anläggningen har inte till uppgift att komprimera gas som kompresorn i värmepumpen (då temperaturen stiger kraftigt), utan är bara till för att pumpa kondensatet till kokaren, och fungera som en slags aktiv "backventil" så att det tryck som spillvärmen orsakar då det organiska arbetsmediet kokar inte skall gå bakvägen utan istället driva turbinen. Fortsatt så når det förångade arbetsmediet kylaren och kondenseras då av en temperatursänkning. (Allt detta kan detaljeras ytterligare men jag tror det räcker för att få fram poängen).
Det organiska i anläggningen är som sagt arbetsmediet som har en lämplig koktemperatur för att tillvarata de låga temperaturskillnader som spillvärme oftast innebär. Vatten behöver för att vara någorlunda effektivt i turbinsammanhang vara betydligt varmare än 100 °C för att inte kondensera inne i turbinen och ge upphov till förluster.
Precis som i alla sammanhang där vi har att göra med en anläggning där vi "utvinner" energi ur värme så behöver vi både en varm/het källa och en kall. Det betyder att vi måste ha tillgång till dels varmt/ljummet vatten och kallt vatten, i stora mängder. Vi vanliga dödliga lär inte kunna se fram emot någon vinstmaskin hemma i garaget, utan får nöja oss med att industrin kan effektivisera sitt energianvändande.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
