Författare Ämne: Flytande eller fast kondensering?  (läst 4690 gånger)
Utloggad searex
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 03 februari 2013, 15:03:47 »
Jag skulle vilja veta vilket av de båda alternativen som ger bäst ekonomi.
Man kan ju tänka sig att köra en vp av "enklare" typ på timpris, nattetid, och ladda en tank av lämplig storlek.
Och i så fall ha shunten i tanken, och låta styrningen ge huset vad det begär, så länge det finns energi kvar i den.
Eller så kör man en "finare" pump på flytande kondensering, och låter pumpens styr ta hand om värmebehovet.
Den kommer ju då inte att gå med full effekt hela tiden, utan "smyger" ju med just den av huset efterfrågade effekten.
Jämnar de bägge nämnda alternativen ut sig, eller finns det någon fördel med något av dem?
Hoppas det finns några kluriga människor här som kanske räknat på det, eller till och med kör på något av dem.
Maila gärna, eller hellre svara öppet här i forumet.
// Nisse
  • Antal inlägg: 19498
SV: Flytande eller fast kondensering?
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2013, 15:15:24 »
Ett alternativ är ju att köra en enklare typ av vp typ on/off med flytande kondensering ev kan man ju ha tank till den men shunt behövs troligtvis inte. Jag skulle inte kört med fast kondensering att ladda en tank på natten blir svårt att få ekonomi på för när vp jobbar med högre temp får den sämre cop.
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2013, 17:04:30 »
VP'n tappar ganska mycket COP med högre temp. Skall du dessutom ladda en tank så att värmen räcker över dagen så måste du förmodligen upp i temperaruter som VP'n inte klarar av över huvud taget. Särskillt om du har en luft/vatten och det börjar bli lite kallare ute...
Det är ju, som Smurfen säger, inga problem att köra en eklare VP med flytande kondensering. Det behövs ju inget speciellt i VP'n, utan bara ett styr som kan anpassa start- och stopptempen efter utetempen. 90% av alla "finare" pumpar är ju av enkel on/off-typ och går med full effekt i intervaller så att medeltmperaturen till radiatorerna blir rätt.
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2013, 19:39:57 »
Det är säkert som ni säger, dåligt COP mot högre temp gör det olönsamt att ladda hem energin på lågtaxatid. Fast det borde ju förstås löna sig om taxeskillnaden är större.
Vore det inte smartare att ladda typ blybatterier ed på låg taxa och köra VP på den strömmen, eller blir det för stora förluster då också i förhållande till taxeskillnaden?
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 465
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2013, 20:02:40 »
Det finns en tråd som avhandlar exakt samma fråga från 2012.
Problemet är bland annat att det är kallare på natten så en LVVP är ingen bra idé för tariffladdning...
Och för att ladda på dagen så att du klarar natten när du har hög förbrukning så behöver du en gigantisk pump och behöver du förmodligen säkra upp så där gick tusen spänn till!
Osv...  :)
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
