Författare Ämne: temperatur övre panna eco-el  (läst 12170 gånger)
Utloggad -PLM-
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 03 februari 2013, 10:38:00 »
I guiden för pannan står att man ska sätta den så lågt som möjligt. Är det inte risk för legionella då?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: temperatur övre panna eco-el
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2013, 11:41:54 »
Nej, det finns ingen varmvattenberedare i EcoEl. Varmvattnet värms i en ca 25 meter lång kamrörsslinga när det tappas.
Används varmvatten dagligen, är EcoEl legionellasäker.
Utloggad -PLM-
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2013, 12:24:36 »
Tack!
Det är vårt landställe så den står i upptill en månad mellan tillfällena vi är där. Bör jag höja temperaturen?
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2013, 12:30:17 »
Nej, det räcker att du spolar ur ordentligt när ni kommer dit, så du får ordentligt varmt vatten och spolar bort det som står still. Det gäller egentligen samma sak med kallvattenledningarna, om dom står stilla och är kring 20 grader en längre tid.
Utloggad -PLM-
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2013, 09:25:46 »
Jag har sänkt temperaturen i övre pannan till 40grader, och enligt displayen ligger nu panntempen däromkring. Borde inte det ge risk för legionella?
Även om jag spolar ur ledningarna när jag kommer ut borde det väl ge smittrisk under själva urspolningen?
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2013, 09:54:11 »
Spola inte så hårt då. Legionella sprids via lungorna, så i princip måste du duscha eller utsätta dig för vattendimma av nåt slag för att bli smittad.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2013, 10:43:57 »
Har för mig att det ska vara 55 grader som kommer ur slingan för att det ska anses vara legionella säkert men det är troligtvis inte många som har så hög temp.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2013, 10:48:23 »
Det är ju kallvatten som går in i slingan, värms under några sekunder och kommer ut varmt. Bakterierna hinner aldrig börja växa.
Utloggad erp
« Svar #8 skrivet: 05 februari 2013, 11:40:16 »
Det är i stort sett omöjligt att få legionella från EcoEl.
Legionellasmittat vatten är ofarliht att dricka, man måste andas in bakterierna via vattendimma.
Pumpen håller ju pannan på 55º i drift och finns där inga bakterier, så kan dom ju inte heller föröka sig.
Det troligen mer risk att du har legionella i kallvattnet än i varmvattnet när du kommer till stugan.
erp
« Svar #9 skrivet: 05 februari 2013, 12:55:38 »
Det är väl endast övre delen som blir 55 grader nedre delen av slingan kommer att vara svalare.
« Svar #10 skrivet: 05 februari 2013, 13:30:45 »
Det är så liten volym i slingan, så det blir aldrig nåt problem.
Utloggad erp
« Svar #11 skrivet: 05 februari 2013, 13:36:30 »
Jaså, i min är det nedre delen som blir 55º och övre strax över 50º när pumpen går.
« Svar #12 skrivet: 05 februari 2013, 17:27:08 »
Jo vid vv laddning blir det så vid var fjärde start men mellan det bör tempen ligga lägre för bästa cop och har Ts en äldre Ctc så kör den inga 55 graders körningar så då ligger tempen på 40 grader vilket är en bra temp för legionella. Jag tror inte det är stor risk för legionella men den finns även på en Ctc om man inte har tillräckligt hög temp vilket få har. Risken med att ha för låg temp är att legionella bakterier kan sprida sig i rörsystemet och kan vara svårt att bli av med fram för allt om det finns gamla rör som är pluggade. Jag kör själv med en slinga som förvärmer vv innan beredaren som inte håller 60 grader och där finns naturligtvis en risk som jag är medveten om.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #13 skrivet: 05 februari 2013, 18:11:10 »
Legionella tillväxer i stillastående vatten som har en temperatur mellan +18 och +40. Varmvattnet som kommer ut ur en EcoEl har normalt sett bara varit stillastående en kort stund. Kallvattenledningar är därför normalt inget problem. Om det är små vattenmängder, som i ett rör, är risken också betydligt mindre än om det är exv en VVB med för låg temp (under 50 grader).
Bakterien smittar via andningsvägarna, som små vattenpartiklar som man andas in exv när man duschar.
En slingvärmare som värmer kallvatten i den takt det används är därför i princip legionellasäker. Om man är skiträdd för legionella kan man ju spola ur de 2-3 l som slingorna innehåller innan man börjar duscha.
Sen kan det ju vara bra att veta att insjuknandefrekvensen är ganska låg. Legionella finns ju fritt i naturen så dom flesta får ju i sig det när dom badar i vanliga badsjöar. Det är aerosolvarianten som kan orsaka legionärssjuka.
Utloggad erp
« Svar #14 skrivet: 05 februari 2013, 18:28:46 »
Du menar alltså att mellan 55-graderskörningarna så skapas det plötsligt en massa legionellabakterier i vattnet? När du tappar varmvatten, är det ju vanligt kallvatten som värms upp i slingan. Finns det legionella där, så har du ju problem med kallvattnet.
Sedan är övre pannan, i varje fall här hos mig, alltid 45-50 grader medan undre varierar mellan 38-55 grader, bortsett från sommardrift då hela pannan ligger mellan 50-55 grader.
Det finns 5 liter vatten i slingan, efter mindre än en halv minut är det uppvärmt kallvatten man använder som varmvatten. Det är i det närmaste omöjligt att bli smittad av legionella från en EcoEl. Det är väl inte utan anledning CTC rekomenderar en så låg temp som möjligt i övre pannan och liksom andra med slingberedare kallar produkten legionellasäker.
erp
