Författare Ämne: EcoAir 105 lågtryckspressostat  (läst 4350 gånger)
Utloggad -PLM-
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 03 februari 2013, 10:20:48 »
Jag har en relativt ny anläggning (nybygge 1år) som varnar för lågtryck pressostat. Det är en EcoAir 105 med EcoEl.
Problemet går att "trycka" bort, men nu har det uppstått tre gånger denna vinter och särskilt när det är vårt landställe blir det svårt att ha koll på att den funkar.
Jag har sett några trådar om liknande fel ang. kretskortet. Men jag såg att någon nämnde att låg lutning på huskurvan kan orsaka felet. Varför?
Vi har lutningen ställd så lågt det går, dvs 25grader och det ger ca 15grader i huset. När vi är där räcker det att elda två gånger om dan för att hålla 20grader.
Vad kan felet bero på mer än kretskortet? Har ni några tips på hur anläggningen ska vara inställd för att minimera problemen?
Tacksam för tips och idéer.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: EcoAir 105 lågtryckspressostat
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2013, 11:50:54 »
I instruktionsboken som följde med pumpen finns ett felsökningsschema för de olika larmen.
Börja där.
Utloggad -PLM-
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2013, 12:22:30 »
Börja där.
Det har jag följt och det var inte så omfattande felsökning som var beskriven där.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2013, 12:32:08 »
Sant, jag tänkte på larm på högtryckspressostaten.  :)
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2013, 20:05:56 »
Låg huskurva borde inte påverka ecoel har väl en min temp på 30-35 grader i nedre pannan om du inte ändrat den.
Utloggad SvenE
  • Stad/land: västervik
  • Antal inlägg: 111
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2013, 21:47:41 »
Hej!!har du kollat om där är snö eller is vid fläkten? om det funkar, så är där i stort två fel möjliga... dåligt med gas.... eller felaktig pressostat/ kretskort... fel som såklart omfattas av ctc's Garanti så tag kontakt med din montör eller ring till ctc-direkt 020-22 11 22
har bytt några pressostater och kort efter tryckmätning och och sedan funkar annläggningen hur bra som helst!!! så du behöver inte oroa dig!!! ring bara!! tummenupp
« Senast ändrad: 03 februari 2013, 21:50:07 av SvenE »
Slutat att montera värmepumpar och istället blivit järnhandlare och försöker tillhandahålla verktyg och kläder till mina tidigare kollegor
