Författare Ämne: Inställningsråd för nybliven Panasonicägare ( CS-HEDKE/CU-HE9DKE )  (läst 1946 gånger)
Utloggad Ego
  • Antal inlägg: 56
Eftersom bruksanvisningen inte ger så mycket råd eller tipps, vore Jag och säkert många med mig tacksama för råd om inställningar mm. Har ett enplans hus med en mycket öppen planlösning ( C:a 195 mm ). Tacksam för tipps i vilket läge lufflödet skall ställas ( Läge 1-5 eller auto ). Temperatur ( Gradtal eller auto ) samt fläkthastigheten ( 1-5 eller auto ). Fördelar med eller nackdelar JON resp Syre. Tipps och råd mottages med tacksamhet.
Mvh
Ego
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
Jag antar att du menar 195 m2 eller...
Jag rekommenderar att du testar dig fram för att se vad som passar dig och ditt hus. Börja att köra i driftläge HEAT och med temperaturen inställd på 22 grader och fläkten ställd i autoläge, fläktvingen ställd i fast läge snett nedåt. Är det för varmt så sänker du helt enkelt temperaturer ett steg i taget men inte för snabbt, vänta minst ett dygn mellan de olika graderna 22-21-20 tex. När du hittar en bra temp så kör du på den och när det biter i och blir riktigt kallt ute så kan du testa att öka fläkthastigheten till 4 el 5 beroende på vad du står ut med ljudmässigt. Min erfarenhet är att när utetempen ligger runt -5 till -15 så måste man dra på fläkten mer än auto för att trycka ut värmen i hela huset.
Villa i Sthlm, 1 1/2 plan 1970 125m2, Panasonic E9CKP och direktverkande el, total elförbrukning 2005, 12 200 kWh. Ca 6000 kWh till varmvatten+hushållsel och ca 6000 kWh till värme. Värmer också ett förråd på 20m2 till 10 grader med direktel under vintern.
Utloggad Ego
  • Antal inlägg: 56
Tack för råden. Naturligtvis skall det vara 195 m2.
Mvh
Ego
Utloggad hlj
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 65
Har ett suteränghus på ca 200 kvadrat varav jag värmer ca 175 kvadrat med min HE12:a. Har min monterad i trappen så jag värmer både uppe och nere och har den ställd på HEAT, 20 grader, auto på fläkt (ibland höjer jag till 3:an när jag eldar kakelugnen), har fast inställd på näst högsta läger på airswing och auto på den som går åt sidorna. Har kört detta i en vacka nu och vi har haft ca 0-> -10 under den veckan och har haft mellan 20-22 grader i hela huset. Tror som många säger att det är bara testa sig fram innan man hittar den rätta inställningen och den är nog väldigt individuell för varje hus/placering. Har just nu 22 grader inne och det är -6 ute och pumpen drar 800 watt ;-) Upplver att det kan vara bättre att ställa fläkten på manuellt läge (2 eller 3) istället för auto så man får jämn fördelning på luften i huset.
HE12DKE-SPK inst nov -05. Souterängvilla på tot yta 230 kvadrat. Tidigare förbrukning ca 30 000 kwh/år.
