Författare Ämne: Ljudkit Nibe Split  (läst 7009 gånger)
Utloggad Dybis
  • Antal inlägg: 2
SV: Ljudkit Nibe Split
« Svar #15 skrivet: 24 mars 2013, 17:05:57 »
Jag har en Nibe Split sedan augusti 2012. I november tröttnade jag på ljudnivån och har sedan dess haft en dialog med både installatören och Nibes anvisade servicepartner samt med Nibe själva. I mitten av februari hämtade serviceivaren uteenheten, hade den i 3 veckor (!!) och monterade Nibes ljudkit. Ljudet är lägre med de högfrekventa tonerna är i mitt tycke fortfarande för missljudande. Ska fortsätta dialogen med servicepartnern och Nibe för att se var det slutar.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #16 skrivet: 24 mars 2013, 19:43:40 »
Återkom gärna med info fortlöpande om hur det går.
Vad har Nibe att säga om ljudnivån?
Jag kontrollerade min telefon som jag mätt upp ljudnivån med och det skiljde ca 6 dB mot en kalibrerad ljudmätare.
Drar man av lite till för att vara på den säkra sidan så kommer man ändå inte ens i närheten av vad Nibe påstår att ljudnivån skall vara på 1 m när jag står i ljuddämpande omgivning på 20 m.
Blir till att bygga ljuddämpande plank till nästa vinter.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
