Författare Ämne: Ljudkit Nibe Split  (läst 7008 gånger)
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
Ljudkit Nibe Split
« skrivet: 02 februari 2013, 21:41:22 »
Har sett att det finns instruktioner till montering av "ljudkit" på nibes hemsida.
Har inte lagt märke till detta innan.
Är det någon som har installerat eller har fått detta installerat på sin Split?
Är det någon som sett vad detta kit kostar?
Står inget under tillbehör om detta annat än då instruktionen.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad PMJ
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 33
SV: Ljudkit Nibe Split
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2013, 10:24:07 »
Dette kan være interessant. Har du en link til beskrivelsen av "ljudkitet"? tummenupp
Utloggad Bigfoot
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2013, 22:29:31 »
http://www.nibeonline.com/pdf/231246-2.pdf
Har inte lagt märket till denna innan och kan inte hitta någon datum som skulle avslöja när den kom till och hur länge den legat ute.
Märkligt är dock att delarna inte finns att köpa som tillbehör?
Är det möjligtvis något de försöker att inte prata så högt om?
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad PMJ
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 33
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2013, 12:48:34 »
Undersøker litt her i NO....
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2013, 13:20:46 »
'Serviceinstruktion' står det. Kan det vara nåt man installerar hos kunder som klagar på ljudnivån, men inte vill skylta med i övrigt?
Utloggad Bigfoot
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2013, 14:07:03 »
Ja, det är det jag misstänker.
Men man kan inte sälja en produkt som i stort sett helt saknar ljudisolering och sen inte rätta till det på samtliga.
Men som vanligt har man puttat ner ansvaret på installatören och kunden.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2013, 15:17:59 »
Dessutom verkar man, enligt flera forummedlemmar, ha friserat ljudnivåuppgifterna i databladet. Förmodligen vill man inte göra en offentlig pudel för att slippa erkänna att det står fel. Ljudnivån kan ju vara en ganska viktig parameter när man väljer VP-modell...
Utloggad Bigfoot
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2013, 19:04:32 »
Jag mätte ljudnivån i dec med 20 cm pudersnö och en vall med ca60 cm lös snö 1.5m framför pumpen. Och på 20 m var ljudnivån högre än vad de påstår att den skall vara på 1m.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2013, 19:24:45 »
Du kanske skall klaga och se om dom kommer ut och löser problemet med ett ljudkit? Då får vi ju veta hur stor skillnad det gör...
Utloggad Bigfoot
« Svar #9 skrivet: 08 februari 2013, 19:31:35 »
Problemet är att de med stor sannolikhet hänvisar till installatören och så ifrågasätts förmodligen
 jag för att jag inte begärde ett test på ljudnivån vid installationen. Men jag skall kontakta dem så får vi se vad som kommer fram.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad henke2
  • Antal inlägg: 33
« Svar #10 skrivet: 20 februari 2013, 13:47:43 »
Prova att mäta ljudet hemma hos dig med pumpen avslagen och se om den klarar angiven nivå ens då. Om den inte gör det så kan du ju filura på om ljudet kommer från pumpen eller från någon annan stans ifrån :-)
« Senast ändrad: 20 februari 2013, 13:49:27 av henke2 »
Är inte VP konstruktör längre  :-)
Utloggad Bigfoot
« Svar #11 skrivet: 20 februari 2013, 14:42:07 »
Hade faktiskt tänkt på omgivningsljuden redan, jag har gjort alla mätningar mitt i natten när ingen trafik eller annat störande ljud finns.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad PMJ
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 33
« Svar #12 skrivet: 26 februari 2013, 16:37:17 »
1.500 NOK :-\
Utloggad Bigfoot
« Svar #13 skrivet: 26 februari 2013, 18:41:31 »
1.500 NOK
Det är inte så farligt mycket ändå.
Var kunde du köpa den då via affär eller installatör?
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad PMJ
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 33
« Svar #14 skrivet: 27 februari 2013, 21:54:54 »
Det var via installatør. Pris er uten ex. montering - bør kunne klare dette selv.. .,;-
Kjører VP mot pool i sommerhalvåret så da hadde det vært bra med redusert ljudnivå
