Författare Ämne: Ny vara i butiken, Kul 3-fas elmätare visar momentanvärde.  (läst 32101 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Ny vara i butiken, Kul 3-fas elmätare visar momentanvärde.
« Svar #30 skrivet: 04 februari 2013, 13:22:36 »
Så långa tider tillbringar man sällan vid en Bosch värmepump  tummenupp
HEHE, näe, efter Energimyndighetens test vill man väl helst glömma att man har en Bosch?  ;)
Utloggad ebolasmurf
  • IT Nörd
  • Antal inlägg: 95
  • n00b
Känns som det blir ett köp av en 3-fas för din skena och inkapsling så kan jag sätta den bredvid proppskåpet där 3fas slangen kommer till/från VP.
Den är för klen så tillskottet går som en doppvärmare på speed nu när det är kall vinter.
Tänkte att det är bra att logga vad systemet drar per år den dagen VP havererar och vi byter till en större. Då vet man ju bättre vilken pump man kan tänkas behöva :)
Vart la jag nu numret till elkillen....  :-\
Mexitegelvilla från -70talet i södra norrland, 232 + 50 kvm, IVT Greenline C6 installerad 2004-11, Borrdjup 140m, aktivt 116m, vattenmängd 2000, kWh - alldeles för många!
  • Antal inlägg: 19492
Köpte 1 fas mätaren som kopplat till mitt nya projekt att förbättra ventilationen och återvinna en del a la Flm men hur som helst så står det i shopen att den ska visa förbrukning i watt men den visar i ampere spelar ingen roll för mig men bara så ni vet. Nu läser Rickard säkert det här och ändrar i shopen så det blir rätt. Kom på en sak till effektfaktor vad är det  Sc:,h
Nej, det stämmer inte, den visar momentaneffekt i följande format XX.XX
Om det går 730 W så visar displayen 00.73 kW
Den visar ÄVEN ampere, volt, frekvens och effektfaktor.
Effektfaktorn är ett mått på förskjutningen av spänning och ström (om jag fattat det rätt)
En kompressor har som regel inte högsta strömförbrukningen när spänningen är som högst, men det har en resistiv belastning.
Hade helt missat att den visar momentaneffekt i kw trots att jag letat Sc:,h men ampere blir mera exakt när man mäter så låg förbrukning som jag gör.
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
Jag vill härmed erkänna att jag tagit mig vatten överhuvudet i Hammarbyhamnen samtidigt som jag knöt på mig betongskorna.  help 2st 3-fas och en ny 1-fas mätare beställd!  tummenupp (och 100 st DS18B20 på ebay, en LEDpuls-detektor till fasadskåpet, en drös krympslangar på rulle, ett par 1-wire räknare, en Raspberry Pi och en otalig mängd expansionskort och RJ12-patchpaneler för att bygga ett micro-LAN jag aldrig kommer ro i hamn och färdigställa... ...undrar vad jag glömt...)   .,;-   dontknow
Tack för de kul-iga mätarna och "värsting" mätaren, råkade ha 18 st platser toma på DIN-skenorna, S0-utgångarna kommer bli en skänk från ovan!   tummenupp  Bara vänta på posten då...
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Bjornsson
Bjornsson
« Svar #36 skrivet: 21 april 2013, 06:29:42 »
Vad menas med backspärr?
Loggar den inte strömmen som går åt fel håll eller släpper den inte genom strömmen som går åt fel håll?
Har en solanläggning och vill kunna mäta strömmen jag köper, för den nya mätaren jag fick ger puls vid både import och export så mina loggar blir ju knas när jag exporterar el.
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #37 skrivet: 21 april 2013, 07:25:51 »
Backspärr betyder att den bara mäter åt ett håll. Mätare utan backspärr som inte är gjord att mäta åt båda hållen adderar energierna(import+export)
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.
Solenergisystem i byggnader är min stora passion!
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #38 skrivet: 05 januari 2014, 21:07:41 »
Köpte 2 st i våras (och 1st för 1-fas), inte inkopplade ännu men hyfsat snart. Jag har precis fått igång ett 1wire-nät, avser nyttja pulsutgången för att logga elförbrukningen. 1wire gillar 5V, 12-27V från pulsutgången (enl info på webshop, medföljande dokumentation nämner inget) är kanske lite i mastigaste laget.
Tänker jag rätt om jag påstår att jag mellan min 1wire-räknare och plint 20(+) på elmätaren behöver löda på ett motstånd i serie?  Sc:,h Ngn som gjort detta och vet vilket motstånd som krävs? 12-27V är ju ett rätt brett spektrum om man skall försöka "hitta" ett lämpligt motstånd...  dontknow
