Författare Ämne: Ny vara i butiken, Kul 3-fas elmätare visar momentanvärde.  (läst 32057 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
Introduktionspris 499 kr.
Trefas elmätare för dinskena, monteras i normkapsling.
Visar omväxlande räkneverk och effekt.
Du ser alltså precis hur många watt du förbrukar. (KW med två decimaler)
I bilden nedan går det alltså 720 Watt när det visar 0.72. (kW)
http://www.energibutiken.se/sv/elmatare/104-3-fas-elmatare-for-dinskena.html
« Senast ändrad: 02 februari 2013, 18:18:29 av Rickard »
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
SV: Ny vara i butiken, Kul 3-fas elmätare visar momentanvärde.
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2013, 18:30:39 »
Vet man nånting om noggrannheten?
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2013, 18:41:30 »
Ja, de är testade med nykalibrerad utrustning, på resistiv last, och på en invertervärmepump, min, medel och maxlast, visar mindre än 0.4% fel.
Vid last över 50W visar de bara ca 0.1% fel.
Det finns testprotokoll som jag inte hunnit lägga upp och länka till, men det kommer.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2013, 21:00:30 »
Du, skulle man kunna koppla på den då ist för de andra mätarmna du har om jag skulle vilja mäta hur mkt VP:n drar  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2013, 21:05:32 »
Mmm, det är precis det den är till för.
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2013, 21:22:27 »
Jo jo men hur ska en lekman som jag fatta det när priset ligger på 499SEK för en ny mätare när de gamla som var nya låg på, ja va det de kosta, över 1500SEK iaf väl  Sc:,h
Va bara tvungen att dubbelkolla med dig, så det inte var för bra för att va sant  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2013, 21:31:42 »
Idag har jag bara ett vanligt gammalt hederligt proppskåp, kan jag koppla den mätaren till det eller måste det vara den nya modellen, iom att du skriver montering på dinskena  Sc:,h
Eller kan jag sätta den var som helst på väggen, typ (är inte så kunnig på det där  :) )
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2013, 21:40:54 »
Är dessa nya?
Om strömmen går, så har den kvar siffrorna i minnet?
Kan man nolla dom?
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2013, 21:52:21 »
Köp en sån här kapsling och montera den i.
http://www.energibutiken.se/sv/elmatare/107-normkapsling-4-moduler.html
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 02 februari 2013, 22:15:36 »
OK, och då kan jag i princip sätta den var som helst längst efter kabeln till VP:n eller?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #10 skrivet: 02 februari 2013, 22:24:22 »
Är dessa nya?
Kan man nolla dom?
De är nya.
De har minne som räcker i åratal.
De går inte nollställa.
« Svar #11 skrivet: 02 februari 2013, 22:25:43 »
Ja, in och ut med matningen till värmepumpen så har du en separat elmätning på den.
Utloggad "joka"
« Svar #12 skrivet: 02 februari 2013, 22:31:51 »
OK  tummenupp
Hmm, de kostar mer nu i början då menar du eller  ::)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #13 skrivet: 02 februari 2013, 23:08:53 »
SO-utgång?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
« Svar #14 skrivet: 02 februari 2013, 23:23:02 »
Nja, de är lågt prissatta nu, kan behöva höja priset framöver, men det beror ju på försäljningen, jag tror och hoppas att de skall sälja så pass bra att jag kan hålla ett lågt pris även framöver.
