Författare Ämne: Ny vara i butiken, Kul 3-fas elmätare visar momentanvärde.  (läst 32084 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Ny vara i butiken, Kul 3-fas elmätare visar momentanvärde.
« Svar #15 skrivet: 02 februari 2013, 23:23:34 »
SO-utgång?
Visst, S0 och pulsutgång med 1000 pulser/kWh
Den optimala elmätaren helt enkelt.  tummenupp
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #16 skrivet: 02 februari 2013, 23:53:27 »
Najs! Jag behöver verkligen ingen egentligen men.. hmm, ugnen är bra att ha koll på vad? Det tjänar jag nog igen DIREKT! :D
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #17 skrivet: 03 februari 2013, 08:18:48 »
Jag ska beställa en sån idag, sen är det krig mot varmvattenförbrukarna. 8)
Ska även beställa 3st 1-fasmätare. för att mäta varsin luftvärmepump och en för FTX-ventilationen tummenupp
Jag undrar vilka elmätarsensor som passar bäst för logger 2020
Så att dom inte skymmer den vanliga displayen på elmätaren, det kanske ingen av dom gör dontknow
Inloggad Rickard
« Svar #18 skrivet: 03 februari 2013, 08:40:58 »
Köp de billiga 39-kr sensorerna, den kapslade kommer att skymma displayen.
« Svar #19 skrivet: 03 februari 2013, 10:24:56 »
Tack, ordern är lagd...
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #20 skrivet: 03 februari 2013, 12:35:23 »
Du behöver inga "sensorer", elmätarna har ju pulsutgång(S0) så det är bara att koppla sladd från dom till Logger2020, dock så har loggern bara ingångar för 2st elmätare så behöver du fler så måste du köpa P3IQ-pulsmoduler, en för varje extra mätare.
P3IQ-pulsmodulen kan användas både som blink/skiv-avläsare eller som ingång för S0-puls.
« Senast ändrad: 03 februari 2013, 16:48:11 av patb »
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
« Svar #21 skrivet: 03 februari 2013, 14:07:39 »
Är det lika många pulser/kWh på S0-utgången?
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #22 skrivet: 03 februari 2013, 14:11:30 »
Hmm, om jag fattat det hela rätt nu så kan man mao alltså "blippa" på en knapp och välja om man vill se vad maskineriet drar för stunden samt vad den dragit totalt  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad mikael_norberg
  • Antal inlägg: 18
 tummenupp
Beställd
IVT C5 1999. 97m aktivt borrhål. 251212 bytt till en Geodan.
Inloggad Rickard
« Svar #24 skrivet: 04 februari 2013, 07:03:25 »
Ja
Inloggad Rickard
« Svar #25 skrivet: 04 februari 2013, 07:04:36 »
Nej, displayen växlar automatiskt värde, ca var 5:e sekund.
Räkneverk/momentanförbrukning, räkneverk, momentanförbrukning, o.s.v.
Utloggad "joka"
« Svar #26 skrivet: 04 februari 2013, 08:16:09 »
OK, så om jag ska se totalen gäller det mao att man kommer ner till mätaren inom rätt 5s period  ::)
Tycker iaf att du har ett bra pris på maskinen, funderar allt på en till mig själv  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Inloggad Rickard
« Svar #27 skrivet: 04 februari 2013, 09:40:03 »
Ett alternativ är ju annars att du väntar 5 sekunder när du väl står vid mätaren...
« Svar #28 skrivet: 04 februari 2013, 09:49:43 »
Så långa tider tillbringar man sällan vid en Bosch värmepump  tummenupp
Utloggad "joka"
« Svar #29 skrivet: 04 februari 2013, 10:55:36 »
 tummenupp
Sant  ;)
Nästan glömt bort var jag ställde den  ::)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
