Författare Ämne: Skadad utedel  (läst 1489 gånger)
Magnus Berggren
Magnus Berggren
Skadad utedel
« skrivet: 02 februari 2013, 18:14:02 »
Har haft lite problem av och till med att utedelen på värmepumpen inte frostar av.
Nu när det var tö ute, så passade jag på att se till att den blev helt isfri. Hjälpte avfrostningen lite på traven genom att så försiktigt jag kunde pilla bort issjoket med hjälp av fingrar och en "slickepott" i mjukplast. Dessutom såg jag till att filtren var rena.
Saken är att nu verkar den fungera, även om jag har en känsla av att den arbetar mer än vad den gjort tidigare.
Dessutom gick jag ut och kollade, och det har blivit lite is igen på elementet, men bara i ett 3-4 cm brett horisontellt parti, tvärs över hela radiatorn. Har jag lyckats fördärva den? Jag var absolut inte hårdhänt, men några av lamellerna blev nog lite lätt deformerade.
Utloggad Alvar 63
  • Antal inlägg: 65
SV: Skadad utedel
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2013, 18:37:07 »
Min gissning är för lite köldmedia. En av mina gamla Fomapumpar gjorde precis så när det fattades gas.
Magnus Berggren
Magnus Berggren
SV: Skadad utedel
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2013, 19:05:53 »
OK, hur kommer det sig då? Är det något som har hänt, eller bara brist på service? Vad ska man göra, och vad kostar det?
Saken är att pumpen satt i huset när vi flyttade hit. Funkade fint förra vintern, men vi borde kanske gjort service på den.
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
SV: Skadad utedel
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2013, 04:41:01 »
Vad är det för pump, ålder och modell. Vad sitter den i för hus?
Att justera gasen kostar nog några tusen så är det inte den ny,bra pump optimal för huset är oftast en nyare och effektivare en vettigare lösning.
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
