Värmepumpar - Luft/vatten
Bosch
(Moderatorer:
Lmf
Hur justerar man cp för att få hela radiatorn varm?
Ämne: Hur justerar man cp för att få hela radiatorn varm? (läst 3718 gånger)
basse81
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 42
basse81
02 februari 2013, 17:23:54 »
Tjena.
Va ett tag sen jag va här inne och tittade till det.
Jag tycker att mina radiatorer bara är varma i övre halvan och mindre varma ner till.
Ska man justera cp upp eller ner för att få rätt på detta?? Båda cp står idag på läge två.
Påverkar det "Deltat" (tror det kallas så) om man justerar cp till värmesystemet? Isåfall hur?
Kan det skada systemet på något sätt om ändrar hastigheten på pumparna under drift??
Har i skrivande stund ett "delta" på ca 5 grader med en ute temp på ca -3,5.
Ska tillägga att jag flyttat pumpen under sommaren och fått den ominstallerad på ett bättre ställe pga dränering av huset. Installatören justerade lite på pumparna i samband med detta. Fick ett bättre "delta" men har fått för mig att det blivit ojämn värme i radiatorerna.
Mvh
Basse
Senast ändrad: 02 februari 2013, 17:32:49 av basse81
Bosch EHP AW 10Kw med CC160. 160 kvm Stenhus utanför Helsingborg!!
basse81
Antal inlägg: 42
basse81
SV: Hur justerar jag cp för att få hela radiatorn varm??
02 februari 2013, 17:28:26 »
Tusan det blev fel!! Skulle ju hamnat under Bosch luft/vatten!!
Någon som kan ta bort detta så är det bara att göra det. Har postat samma under luft/vatten Bosch.
Mvh
Basse
Senast ändrad: 02 februari 2013, 17:34:55 av basse81
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
02 februari 2013, 17:31:56 »
öka cp över radiatorerna till steg 3
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
02 februari 2013, 17:36:07 »
Om du har ett delta på 5 gradet vid VP'n och kalla radiatorer så verkar det som att du har nån/några radiatorer nära VP'n som kortsluter flödet.
Mätt temperaturen in och ut på varje radiator och kolla om du har minst 5-7 graders skillnad överallt.
basse81
Antal inlägg: 42
basse81
SV: Hur justerar man cp för att få hela radiatorn varm?
02 februari 2013, 17:57:19 »
Nej dom är absolut inte kalla. Bara mindre varma ner till. Med en bryt punkt strax under hälften.
Mvh
Basse
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
02 februari 2013, 18:08:13 »
Att radiatorerna är mindre varma nertill än upptill är ju förutsättningen för att de ska fungera.
Skulle de vara lika varma hela vägen ner, betyder ju det att de inte lämnar någon värme till rummet.
erp
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
02 februari 2013, 18:12:04 »
Har du en tydlig tempskillnad mellan topp och botten på alla raditorer?
Bosch
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1972
användare: 7
Börje__
Smurfen.
Mike
BiggerDigger
rocas
fclauson
PR400
