Installationsforum
(Moderator:
Installationstips om Thermopanel med TP-Flex önskas
Ämne: Installationstips om Thermopanel med TP-Flex önskas (läst 2597 gånger)
SW
Antal inlägg: 1065
SW
02 februari 2013, 15:05:25 »
Vi skall byta en för klen radiator till en Thermopanel TP 22.
Stigare och retur (järnrör 21 mm) kommer att hamna ungefär mitt under den nya radiatorn.
Jag har tänkt att använda TP-flex (bild bifogas) och sätta avstängningsventil direkt på stigare och retur. Sedan antagligen Combipex vidare till TP-Flex. Men jag vet inte riktigt om det skall vara en typ vinkelventil eller kanske två för att komma in med PEXén bakom radiatorn.
Det kanske finns någon användbar (vinkel)koppling med lekande
mutter ?
Kanske någon här kan komma med en bra idé ?
Jag bifogar en förhoppningsvis läsbar skiss med några måttangivelser.
Hälsningar
SW
Senast ändrad: 02 februari 2013, 15:07:26 av SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Caverion
Rörmontör!
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 154
Tibro
Caverion
SV: Installationstips om Thermopanel med TP-Flex önskas
Svar #1 skrivet:
05 februari 2013, 11:51:04 »
Om du sätter dessa direkt på tillopp/retur från golvet. (eftersom du har en utv. gängång så är det inv. gängång på ventilerna.)
http://www.rinkabyror.se/artikel/foravst-i-vinkel-12x15r/
Då har du klämringskoppling på ventilen som går mot väggen, då sätter du en liten kortbit (cu12) mellan ventilen och vinkelkopplingen nedanför.
http://www.rinkabyror.se/artikel/krom-klamkoppl-vinkel-12/?select=true
Sedan därifrån använder du vilket rör du tycker är lämpligast som prisol, kopparrör eller nån typ av pexslang.
Hoppas du hänger med?
Mvh Andreas
Då kommer du ju med ventilerna in mot vägg
Bergvärme, Thermia Diplomat TWS 8 från -2006.
1-plans villa + källare (160m2/plan).
1-rörs radiatorsystem, 21grader inomhus.
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #2 skrivet:
05 februari 2013, 16:39:56 »
Tack
Blir det "lika bra" att använda R-by 2767 + halvkoppling till lilla CU - biten mellan kopplingarna ?
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Caverion
Rörmontör!
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 154
Tibro
Caverion
Svar #3 skrivet:
05 februari 2013, 17:57:46 »
Tänkte faktiskt på den ventilen först med..
Precis som du säger går de precis liks bra med 2767+halvkoppling!
Andreas
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 2708
användare: 4
Zyberdude
Heat?
BiggerDigger
JoA
