Författare Ämne: Förändringsfaktor rumsgivare.  (läst 2679 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 02 februari 2013, 11:04:52 »
Har förändringsfaktorn satt på 5, är väl 1-10 som man kan justera om jag minns rätt...
Om jag tex sätter förändringsfaktorn på 1, svarar den snabbare eller trögare då  Sc:,h
Blockeringstiden är satt till 1h.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Förändringsfaktor rumsgivare.
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2013, 15:00:12 »
Ju högre faktor desto mer reagerar den. Rent praktisk funkar det så att den tar skillnaden mellan inställd och uppmätt rumstemp, multiplicerar med faktorn och lägger till (eller drar ifrån) det värdet från börvärdet enligt kurvan.
Så har du en grad för varmt inne och faktorn 5 så kommer framledningens börvärde att sänkas 5 grader.
Blockeringstiden är bara relevant vid nattsänkning.
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2013, 15:08:54 »
OK  tummenupp
Har allt fått det förklarat för mig förr men man glömmer ju så lätt på gamla dar...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
