Författare Ämne: Rumsgivare IVT.  (läst 29303 gånger)
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Rumsgivare IVT.
« Svar #45 skrivet: 10 februari 2013, 11:57:54 »
Huvudsaken är att kompressorn går hela tiden när det är så kallt så eltillskott behövs då går den så billigt som det är möjligt tummenupp
Utloggad 17sundberg
  • Antal inlägg: 49
SV: Rumsgivare IVT.
« Svar #46 skrivet: 10 februari 2013, 12:08:20 »
Jovisst!
Pelletsbrännaren jag körde med tidigare var på 20Kw.Monterad på en
Calmarpanna i övre luckan.Det var en underförbränningspanna med 93%
verkningsgrad.Jag kunde hålla på rökröret då den gick! Inget sotande i
pannan bara lite brunt pulver att sopa/damsuga ur till rena plåten.
Så det är ju en viss skillnad på värmekälla.Pelletsen är oöverträffad i
jämförelse.....!
Inloggad Smurfen.
SV: Rumsgivare IVT.
« Svar #47 skrivet: 10 februari 2013, 12:54:17 »
Finns billiga pannor på blocket om du vill börja med pellets igen och du får nog en slant för din vp också ;)
Utloggad 17sundberg
  • Antal inlägg: 49
SV: Rumsgivare IVT.
« Svar #48 skrivet: 10 februari 2013, 14:32:19 »
He,he. Njaä det får vara som det är nu.Slet bort rökröret som gick
rakt igenom kåken.
Vintern varar ju inte i evigheter och vår sommar och höst så klarar
vp:n det hela utan elpatron.Det är väl vintermånaderna som det blir
dyrt och som man förfasar sej över.Utslaget på helår blir det ju inte så
farligt.Förra året gick det t.ex. 8.657Kw/h året innan 9.931Kw/h.
Mycket bra med separat mätare till vp:n.
Inloggad Smurfen.
SV: Rumsgivare IVT.
« Svar #49 skrivet: 10 februari 2013, 16:17:44 »
Misstänker att det inte blir så mycket spets ändå fast vp bara klarar -5 grader och kom ihåg att kompressorn drar ca 1/3 del av elpatron så även med en större vp får man inte mera värme gratis.
Utloggad 17sundberg
  • Antal inlägg: 49
SV: Rumsgivare IVT.
« Svar #50 skrivet: 10 februari 2013, 16:54:22 »
En bov i dramat? Då vi satte in maskinen så ville jag ha en radiator
som kompensation för pannan.Fick en dubbel radiator kopplad direkt
från stigarledningen till returledningen.Stängde av radiatorn med vredet
men konstaterat att då radiatorn är stängd så går det i alla fall varmvatten
runt så det utgående vattnet går direkt tillbaka in i returen!!!!
Kanske är detta som gör att jag inte får den differens som ska vara mellan
in och utgående.Med elementet stängt så så sjönk diff.en grad.
Det blir liksom en bypas.Ska det vara så?????Läste nånstans om element
som "kortsluter" systemet.De övriga radiatorerna skickar inte tillbaka varmvatten
då jag drar igen dom.....?????? Sc:,h
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Rumsgivare IVT.
« Svar #51 skrivet: 10 februari 2013, 17:43:22 »
Det kan hända att detta radiator ställer till problem??
Kan du ta en bild på radiatorn så att kopplena syns det är lättare förstå.
Jag förstår inte riktigt att det kan gå igenom varmtvatten även om du stänger av radiatorn på vredet.  Man kanske kan se om det finns möjlighet att strypa på returen.
Inloggad Smurfen.
SV: Rumsgivare IVT.
« Svar #52 skrivet: 10 februari 2013, 18:16:13 »
Vet inte hur dit hus ser ut men har du den stora radiatorn i tex källaren prova att stänga av den om du inte behöver värmen där hos mig gör det enorm skillnad om jag kör lite varmare i källaren som visserligen är oisolerad men ändå.
Utloggad 17sundberg
  • Antal inlägg: 49
SV: Rumsgivare IVT.
« Svar #53 skrivet: 10 februari 2013, 21:14:38 »
Så här ser kopplet ut.Man stänger av radiatorn med vredet
som sitter på returledningen från botten.
Utloggad 17sundberg
  • Antal inlägg: 49
SV: Rumsgivare IVT.
« Svar #54 skrivet: 10 februari 2013, 21:18:19 »
Misstänker att denna radiator är utrustad för enrörssystem
eftersom det är fritt lopp in/ut även då radiatorn är strypt.
Inloggad Smurfen.
SV: Rumsgivare IVT.
« Svar #55 skrivet: 10 februari 2013, 21:33:34 »
Har för mig att vissa koppel kan användas till både 1 samt 2 rörs system kanske går att ställa bakom den stora muttern för är termostaten stängd ska den vara stängd.
Utloggad Remo
SV: Rumsgivare IVT.
« Svar #56 skrivet: 10 februari 2013, 22:15:33 »
Stämmer bra här hjälper det inte att stänga av på vredet, vattnet går bara rund genom kopplet direkt till returen.
Skulle vilja ha ett rör som går bara till övre delen av radiatorn och den andra från ner kanten till returen.  Så här kan det inte bli fel
« Senast ändrad: 10 februari 2013, 22:29:16 av Remo »
Utloggad 17sundberg
  • Antal inlägg: 49
SV: Rumsgivare IVT.
« Svar #57 skrivet: 11 februari 2013, 06:56:02 »
Just så är alla övriga radiatorer inkopplade.Stryper jag någon av dom så
kallnar både in och utlopp efter en stund.
Så det är inte så konstigt att det inte går att få upp värmebärardeltat.
Får se om jag vågar öppna på den stora pluggen i änden på kopplet.
I vilket fall vill jag ha bort denna funktion som kortsluter in och utlopp
från vp:n.
Utloggad Remo
SV: Rumsgivare IVT.
« Svar #58 skrivet: 11 februari 2013, 09:26:38 »
Du kan jo öppna lite försiktigt och se, jag tror att man kan stänga av radiatorn där genom att
skruva på antingen en sporskruv eller en insexa. Men vad som händer med flöde genom koppel
kan jag inte sia om.
Rörkrökaren borde kunna koppla om radiatorn att det blir så som den sista bilden.
« Senast ändrad: 11 februari 2013, 09:28:12 av Remo »
Utloggad 17sundberg
  • Antal inlägg: 49
SV: Rumsgivare IVT.
« Svar #59 skrivet: 11 februari 2013, 15:47:11 »
AHA! Så ere tydligen.Hittade en skiss på det koppel jag skickat
bild på.Innuti sitter en kägla som styrs av en insexskruv innanför
blindlocket.(Inget spill!)
Läge längst in=allt stängt.
Läge mellan = varmvatten till radiator + bypasfunktion +retur.
Läge längst ute = Varmvatten till radiator + retur.Ingen bypas.
Kör på det sista nu så får vi se var det landar....... tummenupp
