Författare Ämne: Rumsgivare IVT.  (läst 29306 gånger)
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Rumsgivare IVT.
« Svar #30 skrivet: 04 februari 2013, 14:38:03 »
Så från c:a -10 ute så fick jag sänka kurvan för att  inte få för varmt inne. Kunde
annars skena iväg uppåt 22-23-24grader,samtidigt då som det fattades värme
vid andra temperaturer.
Här ser du själv att du har för brant kurva, men IVT:s innergivare med hög verkan är så bra att den klarar
av att dölja det så bra att du inte märker det.
Enda sätt att kolla hur bra kurvan stämmer med utomhus temperaturen, när du är så övertygat att din kurva är rätt inställd, att koppla ur rumsgivarverka och vänta vad som händer när det blir respektive
kallare och varmare ute.
  • Antal inlägg: 10046
SV: Rumsgivare IVT.
« Svar #31 skrivet: 04 februari 2013, 15:46:06 »
3 m3/år. Räknar man med att det går åt 300 L/år för att hålla pannan varm och det är en förlust och att förbränningsverkningsgraden är 85 % blir det 23 000 kWh/år. Det är ungefär vad mitt hus behöver. Max effektbehov blir runt 8 kW vid dimensionerande utetemperatur men det beror lite på var i landet huset ligger. Kan vara uppemot 9 kW om det är sydligaste Sverige, 7 om det är norra delen av landet. Håller med om att 5 kW blev ett snäpp för liten pump. En på 7 kW hade blivit bättre.
Jag tror att du behöver se över radiatorerna. Det skulle inte förvåna mig alls om det är så att det finns några radiatorer som vattnet passerar utan att kylas av nämnvärt. Det gör att pumpen måste arbeta vid onödigt hög temperatur. Det verkar inte rimligt med värmekurva 6 såvida det inte är en Skånelänga. Inköp av en sådan här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=50911.msg517626#msg517626 kan betala sig på någon vintermånad.
Utloggad 17sundberg
  • Antal inlägg: 49
SV: Rumsgivare IVT.
« Svar #32 skrivet: 04 februari 2013, 17:39:27 »
Bor i sö sverige. Jo det bevisar ju att pumpen är för liten
att elpatronen måste gå in så ofta.Den ska ju inte koppla
in förän i extremfall och då kompressorn pajjar.Man sätter ju
in en vp för att det ska vara ekonomiskt på sikt och kunna
ränta sej.Flera grannar har ivt-pumpar och dom fick 7:or
som går jättebra utan elpatroner.Men det är tegelhus!!!!
Och det är väl de varmaste husen......?
Men där kom du med en bra grej! Har en ir-termometer.
Pratade med en granne som är rörkrökare,han sa något
om att skölja ur hela radiator systemet.Det är sedan 1975
och består av gammeldags grönmålade stålrör.Kan vara
som du säger "gegga" i rör och radiatorer.Ska kolla det till
sommaren.Vinner kanske något?
SV: Rumsgivare IVT.
« Svar #33 skrivet: 04 februari 2013, 21:35:27 »
Det var inte gegga jag tänkte på utan det faktum att radiatorer nära pumpen ofta får alldeles för högt vattenflöde. Temperaturen kanske bara sjunker någon grad eller två vid passagen genom radiatorn och det är inte bra för pumpens verkningsgrad.
Det låter som en ovanlig variant av radiator. Har du möjlighet att bifoga en bild? Är det ett- eller tvårörssystem (serie- eller parallellkopplade radiatorer)?
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Rumsgivare IVT.
« Svar #34 skrivet: 04 februari 2013, 21:51:57 »
Beror ju på hur tjock isoleringen är bakom teglet men som regel är de kalla på vintern och varma på sommaren...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 7784
SV: Rumsgivare IVT.
« Svar #35 skrivet: 04 februari 2013, 22:01:09 »
Är huset från 75 så är det väl minst 7 cm isolering bakom teglet, dvs nästan ingen.
Utloggad "joka"
SV: Rumsgivare IVT.
« Svar #36 skrivet: 04 februari 2013, 22:03:48 »
Skulle tro jag har nåt liknade på mitt hus från -67  :'(
Men va fan, slipper ju måla skiten ist  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad 17sundberg
  • Antal inlägg: 49
SV: Rumsgivare IVT.
« Svar #37 skrivet: 06 februari 2013, 07:02:32 »
Svar till Roland!
Det är helt vanliga radiatorer.Systemet är ett tvårörsystem
och radiatorerna ligger paralellkopplade så jag kan strypa
ett och annat.Förnärvarande ett av ett av fyra i källaren och
ett litet på övervåningen.Totalt sitter det sjutton radiatorer
varav två dubbla.Men jag har ännu inte lyckats lista ut hur
rören går i kåken.
Fick ett tips av någon här att sänka värmekurvan och i stället
höja paralellförskjutningen.Svårt att säga verkan nu då det är
0-gradigt.Men det verkar åt det positiva hållet.Får köra så här
några dygn.
SV: Rumsgivare IVT.
« Svar #38 skrivet: 06 februari 2013, 09:13:51 »
Det är klart vettigt att sänka värmekurvan och höja parallellförskjutningen. Med IVT:s sätt att styra pumparna blir det gärna lite svalt inne när det vår och höst när det inte behövs så mycket värme. Det tar väldigt lång tid för radiatorvattnet att svalna ner till stopptemperaturen, differensen mot rumstemperaturen blir mycket liten. Det undviker man genom att parallellförskjuta kurvan någon grad uppåt.
17 radiatorer, jag är rätt övertygad om att det finns några som vattnet passerar utan att kylas av nämnvärt. Små radiatorer och sådana nära pumpen brukar vara bovarna i sådana fall.
Utloggad Remo
SV: Rumsgivare IVT.
« Svar #39 skrivet: 06 februari 2013, 11:02:24 »
några dygn.
Det var positivt :)
Utloggad 17sundberg
  • Antal inlägg: 49
SV: Rumsgivare IVT.
« Svar #40 skrivet: 08 februari 2013, 09:30:54 »
Nu skruvas det! Sänkte hastigheten på cp:n från mellanläge till lägsta.
Reaktion direkt.Temp ut steg direkt.Öppnade en radiator i källaren,då
sjönk intempen efter en stund.Ökade diffen från 5grader till 6,8.Bra/
dåligt? Värmekurvan på 4,8 och förskjutningen på 2,0.Rumstemp 20,1
grader.Får se om det ändrar sej.Nollgradigt ute. Stigare 43,4 grader
retur 36,6.
Utloggad Remo
SV: Rumsgivare IVT.
« Svar #41 skrivet: 08 februari 2013, 10:33:24 »
Det ser bra ut än så länge. Rekommenderat differens på varma sidan är 7 till 10 grader.
Glöm bara inte att vänta tillräkligt länge mellan ändringarna att systemet hinner stabiliseras
efter varje ändring. Radiatorerna är jo bra att kolla som Roland skrev  tidigare men du har jo
redan börjat med det.
Utloggad 17sundberg
  • Antal inlägg: 49
SV: Rumsgivare IVT.
« Svar #42 skrivet: 10 februari 2013, 08:52:18 »
Största effekten på värmebärardeltat blev av att jag
sänkte hastigheten på cp:n till lägsta.
Har nu en differens på 7grader både vid nollan och
minus tio grader.Elementen känns lite svalare nertill.
Så det går framåt.......
Utloggad Remo
SV: Rumsgivare IVT.
« Svar #43 skrivet: 10 februari 2013, 09:35:52 »
Det låter bra, går det mycket tillägs el nu och fortsätter pumpen att gå efter att elen har gått ut?  tummenupp
Utloggad 17sundberg
  • Antal inlägg: 49
SV: Rumsgivare IVT.
« Svar #44 skrivet: 10 februari 2013, 11:48:08 »
Jodå,elpatronen går in efter att pumpen tuggat en timme på samma
temperatur.Och då elen kopplar ifrån tuggar pumpen och temperaturen
sjunker........ Precis som förut.Men det har jag sagt tidigare att det beror
på att det fattas C:a 6Kw på pumpen så det är inget förvånande.......
Den klarar jobbet bra ner till c:a 4-5 minusgrader.Så hade det varit en
sommarstuga hade jag varit nöjd.
