Författare Ämne: Är 1 körtimme alltid samma elförbrukning?  (läst 1643 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 01 februari 2013, 20:52:02 »
På jobbet så satt en kille och pratade om sin nya bergvärmepump som han då jämförde med någon släkting.
Då jämförde han antalet driftstimmar mellan dom och resonerade att det var ett bra sätt att veta elförbrukningen.
Han nämnde lite siffror, hans pumpdimension kontra 1timme då var samma som... 2 någonting...
Jag blev rätt skeptiskt.
- Borde inte 1 timme kunna dra olika mängder ström?
- Framförallt om det kanske är två helt olika maskiner?
Samtidigt kan jag förstå tänket också, antingen står elmotorn stilla eller så går den.. Går den så skulle det ju kunna dra samma watt hela tiden..
Men vore det så enkelt så hade vi här på forumet jämfört varandras antaltimmar helatiden.  .,;-
« Senast ändrad: 01 februari 2013, 20:58:24 av rallykalle »
  • Antal inlägg: 19498
SV: Är 1 körtimme alltid samma elförbrukning?
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2013, 21:03:23 »
På 1 timme skiljer förbrukningen en hel del beroende på framledning på samma vp och börjar man jämföra olika modeller och storlekar kan det bli hur fel som helst.
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2013, 21:13:08 »
Min Nibe 1225-8 drar c:a 3kw på VVtillverkning och c:a <2kW på värmeproduktion. Det är medeltal beräknade på KWh och driftstid per månad.
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2013, 08:24:07 »
Min 1245-12 drar 2700 watt vid 35 grader fram och ca 1000 watt till vid DUT eller varmvatten, ska man sen blanda in UT-effekt så blir det genast ännu svårare att jämföra!
Du får tipsa dina kollegor om Värmepumpsforum!  a:gl
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
