Tråd om driftkostnad
Ämne: Tråd om driftkostnad (läst 3196 gånger)
Adine
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 24
Värmepump eller värmepumpar?
Adine
01 februari 2013, 19:53:42 »
Försökte söka en tråd om driftkostnaden för bergvärmepump men fick inget svar. Tror ända att den saken diskuterats en hel del, men var?
Frågan var, hur mycket ström drar pumpen vid +5 grader? Naturligtvis beror det på en mängd faktorer, men jag tänkte få en aning, i runda slängar, mellan tummen och pekfingret, en fingervisning, en antydan o.s.v.
Roland
Antal inlägg: 10045
Karma +19/-4
Roland
SV: Tråd om driftkostnad
01 februari 2013, 19:56:44 »
Det beror på pumpens effekt och om det är golvvärme eller radiatorer och i viss mån utetemperaturen. Svårt att ge något konkret svar på den frågan
Bölemannen
Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
Kan värmepumpar
Stad/land: Böle i Norrbotten
Antal inlägg: 177
Bölemannen
01 februari 2013, 20:01:00 »
Och kanske mest betydelsefullt, storlek på det som ska värmas samt isolering. Gissar att TS syftar på dygnsförbrukning. Annars är väl svaret drygt 2 kW/h.
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard
Adine
Antal inlägg: 24
Adine
01 februari 2013, 20:55:28 »
Naturligtvis är det många variabler, men tänkte att någon specifikation skulle vara i närheten av vårt hus, eller man gör en gissning baserad på storleken på ett annat hus och med diagram linjer och diverse beräkningar och med en komplicerad uträkningsövning skulle jag få ett aning.........tror jag...
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
01 februari 2013, 21:17:12 »
Mycket grovt kan jag säga att min pump drar ca 9 kWh/dygn vid + 10 grader, ca 20 vid +5, ca 28 vid 0 grader, ca 36 vid -5, ca 45 vid minus 10. Men det är mycket som spelar in så det kan variera rätt mycket pga tex sol, moln, blåst, bad, folk, långkok mm mm.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
01 februari 2013, 21:36:39 »
Bortsett från storleken på husets värmebehov så kan man väl säga att en värmepump drar c:a 1/4 till en 1/3 av vad som behövs med elvärme.
Så kan man även jämföra med olja eller ved men det får dom som kan bättre svara på.
Per O
Expert på värmepump
Antal inlägg: 353
Oljesjeik fra Stavanger, Norge
Per O
27 mars 2013, 10:45:38 »
Se selv,
Jeg har 5 grader nå. 1500 Watt :-)
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
Percy
Expert på värmepump
Stad/land: Nykarleby/Finland
Antal inlägg: 264
Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
Percy
27 mars 2013, 18:24:48 »
För ett nybygge med golvvärme kan det se ut på följande sätt. vid 0 °C ute: 13kWh, vid -10 °C ute: 16kWh, vid -20 °C ute: 20kWh.
VV intervallet ligger på 48-54 °C. plus VVC!
värmekurva 2
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
gäster: 2033
användare: 2
en.knapp
svenske kocken
