Författare Ämne: dubbla pumpar för rätt flöde  (läst 5959 gånger)
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
  • Nyfiken i en strut!
« skrivet: 01 februari 2013, 17:58:38 »
Verkar gå väldigt trögt i de växlaren för att få rätt flöde, har ändå 28 rör 3m till tank .
De rekomenderade flödet ligger på typ 1-2 kubik i timmen men får knappt 1 med 1 pump lägger jag till en till så hamnar jag på 1,6.
Nån som har råkat på liknade problem?
188kvm byggt 1964 tillägsisolerad vind värms av
14st flänsRadiatorer, 2st eveco 45 fläktkonvektorer
Ca 12 kvm golvärme samt 2 handukstorkar
Luftvatten vp10kw
Lesolpaneler 3st 90grader södervägg
Elpatron 9kw
Jotul 350 braskamin special vattenmantling
Tank strömnäspannan 300l med skiktplåt samt bivalent shunt
Shuntstyrning Thermomatic cbj med inomhusgivare
Styr solvärme sunlogger 2020 samt övervakning
Senaste åtgärder!
Tilläggsisolerat utedel samt rör
Injustering radkrets
Injustering värmepump pågående!
Inkopplat microbubbelavskiljare
Inkopplat fernox tf1 filter
Körning fernox cleaner
Fyllt med fernox protector
Fönsterbyte från 1 plus 1 till 3glas uvärde 0,9 öppningsbart 0,7 fast görs v41-42
Snålspolande blandade
Värme i källare hela året, solen står för största delen på sommaren
Inkopplat 2 andra magnetfilter på solkrets samt vpkrets
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 206
SV: dubbla pumpar för rätt flöde
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2013, 13:21:28 »
Utifrån vilken rek. är det sagt 1-2m3?
Räkna på  :dt: & effekt så får du vilket flöde du ska ha.
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2013, 15:35:59 »
Det är en 410 maskin på 10kw, delta vet ja inte riktigt vad som är optimalt, har du vetskap om de.
Själv kan jag tänka mig att det är typ 5-7 grader
Luftvatten vp10kw
Elpatron 9kw
Senaste åtgärder!
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2013, 07:17:57 »
10 kw räcker det med ca 1200 liter i timmen. Det blir ca 7 graders delta.
Har du en 4 eller 6 meters pump?
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2013, 16:11:13 »
Okej ska strypa de lite då!
Sitter en 8m pump från början sen har jag lagt dit en ytterligare, den är 6m
Kan var en anledning att det går trögt i vx, att de satt in en 8a.
Någon form av rörvx!
Luftvatten vp10kw
Elpatron 9kw
Senaste åtgärder!
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2013, 18:56:44 »
Kanske skulle ta bort 8m pumpen o prova vad man hamnar på!
Spelar det någon roll om man hamnar något under 1200l eller vad är det som säger att delta t på 7 grader är optimalt?
Luftvatten vp10kw
Elpatron 9kw
Senaste åtgärder!
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2013, 20:03:29 »
Blev lite het på gröten o tog bort 8m pumpen o då utläser jag 970l/Tim på kamstrup flödesmätare , blev ju lite mindre än 1200.
Men om man tänker att när det är kallt ger den inga 10kw o över 12 grader ute så går den inte fullt samt att det är inverter så det är ju knappt den ger fullt nån gång!
Va tror du om de?
Drar ju lite mindre med en a klassad pump den stora är väl c klass!
Luftvatten vp10kw
Elpatron 9kw
Senaste åtgärder!
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Antal inlägg: 465
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2013, 20:14:04 »
Går det att utläsa vad det sitter för VVX?
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2013, 20:45:49 »
Va tror du om de?
Är det en inverter maskin så är det precis som du säger kanske sällan den går på fullt. Men du skulle ju haft en pump som styrs av värmepumpen. Vet inte hur du kopplat men när det blir varmare ute borde du varva ner den. Har du kopplat värmemätare på in och ut från värmepumpen så kan du ju kolla deltat där. Men det kommer ju aldrig bli riktigt bra eftersom din vp ger steglös effekt.
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2013, 21:19:17 »
Vx går inte utläsa mod!
Luftvatten vp10kw
Elpatron 9kw
Senaste åtgärder!
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
« Svar #10 skrivet: 04 februari 2013, 21:21:30 »
Ja de e klart de skulle vart en styrd pump men den funktionen finns tyvär inte!
Luftvatten vp10kw
Elpatron 9kw
Senaste åtgärder!
