Frånluftsvärmepumpar
ComfortZone
Rickard
Köra CE65 utan fläkt och kompressor
Ämne: Köra CE65 utan fläkt och kompressor (läst 2123 gånger)
kave
Expert på värmepump
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 277
kave
31 januari 2013, 21:18:15 »
Jag ska bila ur massa betong ur källaren imorgon och då vill jag helst inte ha ventilationssystemet igång. Är det någon som vet om det räcker med att sätta fläkt till 0 så undviker man att kompressorn startar och att den då enbart kör med elpatroner?
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
micke_011
En sökare mycket mer än någon som
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 180
micke_011
SV: Köra CE65 utan fläkt och kompressor
01 februari 2013, 09:43:34 »
Du har ju även inställningen för kompressorn i testmenyn, om du vill vara säker på att den inte går - ställ till Från samtidigt så är det säkert att vare sig kompressor eller ventilation används under tiden du bilar.
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
kave
Expert på värmepump
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 277
kave
01 februari 2013, 18:10:36 »
Jo, fast då tror jag inte elpatronerna går alls på automatik.
ypzilon
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 100
Karma +1/-0
ypzilon
02 februari 2013, 09:36:38 »
Hur lång tid rör det sig om? Kan du inte stänga av pannan helt under tiden?
Eller stänga av kompressor och fläkt samt köra en eller två patroner manuellt?
Bygger 2-planshus på 150 kvm + 40 kvm inredd vind (som förråd) och 55 kvm garage. CE50 som uppvärmning.
Förbrukning CE50: 2009: 7844kWh 2010: 6548kWh 2011: 5544kWh.
ComfortZone
Rickard
gäster: 5702
användare: 8
Belle007
tyke
Börje__
öbon
mindis
Totning
keho
Rickard
