Författare Ämne: RE 10 - temperaturføler virker ikke  (läst 2246 gånger)
Oddjac
Oddjac
« skrivet: 31 januari 2013, 19:45:01 »
Har fått installert RE10, men temperaturen vil ikke justeres noe utfra hva jeg sette på RE10. Nå ligger temperaturen i stua på 24 grader og jeg hadde stilt inn RE10 til 18 grader og ingen ting skjer. Måtte til slutt stille ned varmekurven på selve varmepumpen.
  • Antal inlägg: 31241
SV: RE 10 - temperaturføler virker ikke
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2013, 15:03:30 »
Har du ställt in ett värde i meny 6.1 och 6.2?
Sen måste man aktivera rumsgivaren i 9.3.5 (förutom 9.3.4).
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2013, 17:10:34 »
9.3.5   Till
9.3.6   RE10
6.1      6,0 (lämpligt värde, ändringen blir 0,2*6,0 i grader C på framledningen).
6.2      System 1
9.3.4   Från såvida du inte har en sekundär värme/kylkälla kopplad till pumpen.
Kompensationen i grader som läggs till/dras från på framledningstemperaturen som ställs i 6.1 kan avläsas i 2.1.1
Fick du givaren installerad av installatör?
Vilken utomhustemperatur har du just nu?
Sätt en termometer i närheten av RE10 och kontrollera temperaturen.
Förmodligen stämmer inte temperaturen i RE10 mot verkligheten.
På RG10 skiljer det ca 1 grad.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2013, 14:54:56 »
9.3.5   Till
9.3.6   RE10
6.2      System 1
I min manual är:
9.3.4 Rumsenhet
9.3.5 Rumsgivare
9.3.6 Nollställ Larm ???
Utloggad Bigfoot
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2013, 17:11:06 »
Har dessa på både min tryckta, den elektroniska och installationshandboken för RE10.
http://www.nibeonline.com/pdf/031018-5.pdf
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2013, 22:20:31 »
Aha, det är olika för Nibe Split och VVM300.
Nu har inte TS uppgett vilket han har, men uppgifterna i tråden borde räcka för att få igång grejerna om det är inställningarna det hänger på.   wave
