Författare Ämne: Systemair vann upphandlingen till Nya Karolinska univ.sjh.-ett bra märke?  (läst 3743 gånger)
Utloggad LakriZa
  • Boende i knuttimmrad villa med luftburen värme
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 2
  • Kön: Kvinna
  • Värmepump i kombination med solenergi?
Hej! Jag fick et förslag på en frånluftsvärmepump att byta till i mitt hus som är 25 år gammalt. Systemair VR400 DCV. Är det bra? Det lär ha kommit en ännu nyare modell som heter SAVE. Kan dessa kombineras med en ytjordslinga? Och vad är bäst, roterande, motströmsväxlande eller överkorsande luftströmmar i värmeutbytet?
Hälsningar, LakriZa
Jag har ett luftvärmeaggregat Enesseve 3 LVA (värmebatteri 3x1000 W) för värmedistribution i luftkanaler i innertak och ett Metsovent system för värmeåtervinning från Enessen AB. Dessutom har jag ett Fujitsu anläggning i köket modell ASY9LSBCW på 3,6 kW.
Det aggregatet är ingen frånluftvärmepump, utan ett FTX-aggregat - Från-/tilluftsvärmeväxlare.
En frånluftvärmepump värmer vatten med hjälp av frånluften. En FTX värmer tilluften med hjälp av frånluften.
Vad har du för ventilations- och värmesystem i dag?
« Senast ändrad: 31 januari 2013, 18:25:12 av purjo__ »
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
Som purjo skriver är det ingen vp. Så nej du kan inte koppla jordslingor. Att vinna ett kontrakt till stat och kommun innebär enbart att de var billigast, inget annat.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
en upphandling innefattar ofta en mängd olika krav som var för sig ger poäng som aggregeras enligt en fastställd modell för den givna upphandlingen.
Vidare kan det finnas diverse krav som är mer av utslagskarraktär såsom diverse certifikat och ekonomiska krav.
Och sist men inte minst är det inte säkert att det är ett varumärke som vunnit en upphandling utan det kan vara en installationsfirma, som råkar använda sig av just det märket.
Mitt val hade hamnat på en FTX med roterande växlare som inte kräver för- eller eftervärme samt som kommer med ett styr som automatiskt kan varva upp och ner utifrån behov samt aktivera och avaktivera sommarläge i syfte att kyla samt behålla kyla. Vidare skulle jag kräva EC fläktar för låg strömförbrukning.
« Senast ändrad: 31 januari 2013, 18:35:26 av David Rinnan »
Och bara för att man vinner en upphandling av komponenter till en större, offentlig byggnad betyder inte det att man tillverkar bra/prisvärda prylar till småhus.
Därmed inte sagt att det är nåt fel på Systemair. Aggregatet du har blivit rekommenderat är säkert ett alldeles utmärkt FTX-aggregat. Om det är en frånluftvärmepump du behöver så har du dock fått helt fel rekommendationer...
Utloggad Bigfoot
David, För många krav sållar bort de billigaste offerterna.
Och ett lågt pris har ofta allt för stor betydelse.
Som David säger regenerativ (roterande vvx) med EC motorer skulle jag också rekommendera.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
absolut men det förvånar mig inte i fall en sådan upphandling har en kravlista som min, dock då kanske inte krav på roterande (tekniklösning) men i övrigt. Och av de som uppnår kraven kommer den installatör/fabrikatör med bästa pris vinna - under förutsättning att dom har existerat i 100 år och har lika många miljoner i omsättning :)
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
En vunnen upphandling säger inget om det är bra märke eller ej.
Kan vara generalentreprenad där byggaren sedan handlar upp i sin tur.
Kvalitet går inte alltid hand  i hand vad som installeras på våra sjukhus.
En i branchen
Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
Utloggad LakriZa
  • Antal inlägg: 2
  • Kön: Kvinna
Svar till Purjo;
Jag har ett luftvärmeaggregat Enesseve 3 LVA (värmebatteri 3x1000 W) för värmedistribution i luftkanaler i innertak och ett Metsovent system för värmeåtervinning från Enessen AB. Dessutom har jag ett Fujitsu anläggning i köket modell ASY9LSBCW på 3,6 kW. Dessutom har jag flera oljeelement. Ingen vattenburen värme.
« Senast ändrad: 07 februari 2013, 13:59:28 av LakriZa »
