Författare Ämne: Nibe city vx oe 100  (läst 3069 gånger)
FredrikN
FredrikN
Nibe city vx oe 100
« skrivet: 31 januari 2013, 12:38:21 »
Jag har en Nibe city vx oe 100. Trycket i den har fallit till 0,4 bar från 1,5 ungefär. Detta leder till att vissa raditorer bara blir varma de första 10cm resterande är kallt (antar att det har med trycket att göra). Har testat lufta det kommer varken luft eller vatten. Vet någon hur man fixar detta? Kan lägga till att vi nyss installerat 3 nya raditorer i källaren.
Hoppas någon vet vad jag ska göra.
SV: Nibe city vx oe 100
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2013, 13:02:36 »
Fyll på vatten tills du har rätt tryck. Sen luftar du och efterfyller vid behov. Eftersom du nyss har gjort ingrepp i systemet så kommer du att få lufta och fylla på vatten flera gånger under en tid innan allt har stabiliserat sig...
FredrikN
FredrikN
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2013, 18:37:25 »
Tackar men var fyller jag på vatten? Hittar ingen sån info i manualen.
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2013, 18:39:57 »
Det borde sitta ett rör från inkommande tappvatten via en kran till värmesystemet om det inte är inbyggt i pannan .
