Författare Ämne: Räkna på förbrukning på G2 10  (läst 3859 gånger)
Utloggad gusten68
  • Stad/land: Kramfors
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 30 januari 2013, 21:35:03 »
Thermia G2 10
Behöver hjälp med uträkning drifttimmar till kWh!!!!? help
Har hittat olika tips Sc:,h
allt från
2,2*driftstimmar på kompressor inkl cirk+ ts .,;-
4,3* driftstimmar på kompressor inkl cirk+ ts .,;-
Jag kommer att installera en elmätare till VPn eftersom jag är en nyfiken själ tummenupp
  • Antal inlägg: 19490
SV: Räkna på förbrukning på G2 10
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2013, 21:41:53 »
Gissar på att den drar ca 2,5 kwh men det beror på framledningen också så en elmätare blir tummenupp.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2013, 18:51:44 »
Min 8:a
32h drift. 59kwh på 7 dygn. Varav cp vb drar 29w/h I läge 3 I viloläge.
Värmekurva 23.
Utetemp -1
Framledning drift 32
Retur 27
4 in å 1 ut
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2013, 19:06:09 »
Värmekurva 23? Ska det inte vara 32?  Sc:,h
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2013, 20:32:45 »
Nej det tror jag inte. Kör med golvvärme och har nu 21 grader inne...  :)
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2013, 22:51:57 »
Ah, det kanske inte är samma kurva på Bosch och Thermia... dontknow
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2013, 22:59:59 »
Danfoss är det väl? Det borde vara precis samma kurva som Thermia. Hur kom Bosch in i bilden?
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2013, 07:22:33 »
Trötthet... ::)
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2013, 07:26:26 »
Vad jag menade var att har man kurva 23 så för att få 32 ut vid -1 måste man ha rumbör 23...fast har man golvvärme går det väl.  :)
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 01 februari 2013, 07:57:17 »
Skulle ytterligare vilja sänka kurvan lite för rum bör är nu på 20...  :)
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« Svar #10 skrivet: 04 februari 2013, 07:35:30 »
ur manualen
diplomat drar 2,41Kw och opt/g2 2,24 med golvvärme
diplomat drar 3,04Kw och opt/g2 2,85 med radiator
Utloggad gusten68
  • Antal inlägg: 11
« Svar #11 skrivet: 04 februari 2013, 21:07:15 »
Nu är elmätaren installerad :) Underbart med hjälpsamma kompisar tummenupp
