Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
För lite gas????
Ämne: För lite gas???? (läst 5710 gånger)
na9000
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 18
Jag älskar värmepumpar!
na9000
För lite gas????
19 november 2005, 14:48:36 »
Hej om man har för lite gas i maskin, kan den uppföra sig som följer, innedelen stannar en stund sen börjar den blåsa lite varmluft, efter en stund sen stannar den igen, och så håller den på, hände i våras när det blev varmare. Sen har jag provat med jämna mellanrum att starta den men den har inte gett någon direkt värme. Provade idag och då går den igen och ger bra med värme, idag är det +3 gr ute.
Senast ändrad: 19 november 2005, 19:25:43 av na9000
na9000
Antal inlägg: 18
na9000
SV: För lite gas
19 november 2005, 17:28:38 »
Hej igen!! Vet inte om jag var tydlig, men det är en fråga, och inte ett påstående, ingen som vet om den kan uppföra sig på det viset. Hur är det, ställer gasen sig där det är kallast om man stänger av pumpen.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36640
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: För lite gas
19 november 2005, 17:29:49 »
När du har så litet värmebehov att det blir "för varmt" inne även när värmepumpen går på minvarvtal så stannar den och startar för att på så sätt reglera rumstempen.
Kan ha varit det som gjort det.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
na9000
Antal inlägg: 18
na9000
SV: För lite gas
19 november 2005, 17:39:58 »
Hej men det var endast innedelen som stannade upp en stund, och utedelen fortsatte, typ som den jobbade på att få fram mer värme.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36640
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: För lite gas
19 november 2005, 17:47:42 »
Kan ha varit att den avfrostade ofta, kraven på avfrostning är som störst när det är runt 0º ute.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
na9000
Antal inlägg: 18
na9000
SV: För lite gas
19 november 2005, 18:04:19 »
Hej, nej det var inte som den avfrostade, det var i våras när det var typ +10 eller +15gr. Provade hela sommaren men det var likadant, först nu när det blev kallt som den ville igen. Stämmer det att om man stänger av pumpen så ställer gasen sej där det är kallast.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36640
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: För lite gas????
20 november 2005, 08:56:18 »
Alla värmepumpar har ett visst arbetsområde, både för kyla och värme.
Om det blir för varmt ute finns inget värmebehov, då behöver man inte bygga värmepumpen så att den klarar av att värma huset...
Kylan fungerade bra antar jag.
För berg/markvärmepumparna gäller normalt att inkommande Brine inte får bli varmare än 20 grader, blir den det löser värmepumpen på HP-pressostaten.
Det är förmodligen vad som hänt för dig, det beror nog på "för mycket gas", men tappar du ur gas så kan du få problem med "för lite" gas när det blir riktigt kallt ute.
Det är s.a.s. en avvägning som tillverkaren gör, vilka arbetsområden värmepumpen skall klara av bestämmer vilken fyllnadsgrad av gas man skall ha.
Riktigt säker är jag inte, men det är i alla fall min teori.
Hoppas det kan hjälpa något.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
na9000
Antal inlägg: 18
na9000
20 november 2005, 09:38:48 »
Hej, nej kyla ville den inte heller, men kommer inte ihåg vad som hände i läge kyla. Just nu står den och ger skön värme, skall se vad som händer när det är dags för avfrostning. Om den vill det. Det började med att den inte gick att få igång den överhuvugtaget, då tog jag bort en sladd till kompressorskyddet och då startade den, vi har diskuterat det innan en gång i våras, du kommer kanske ihåg. mvh
Senast ändrad: 20 november 2005, 10:09:09 av na9000
(Moderatorer:
pi.r
För lite gas????
gäster: 2236
användare: 4
Jisse
Raketost
Heat?
tyke
