Författare Ämne: felkod 99  (läst 3163 gånger)
Pär björk
Pär björk
felkod 99
« skrivet: 30 januari 2013, 13:48:28 »
Har monterat en gammal pump som heter E9ckp den går utmärkt för att sedan stanna får felkod f99
kompressorn går tyst och fint när jag startar om den och ger bra värme. vad kan det vara för fel?
Utloggad fcliverpool
  • Antal inlägg: 8
SV: felkod 99
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2013, 15:08:42 »
Kan vara att det blir för hög strömnivå.
När den har stannat, återstartar den efter några minuter?
Pär björk
Pär björk
SV: felkod 99
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2013, 15:17:28 »
jag måste dra ur sladden för att starta den igen. har funderat på om skarvsladden kan vara boven är ca 20m
lång (har inget uttag där pumpen sitter)
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
SV: felkod 99
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2013, 22:34:37 »
Har en identisk pump själv. Finns ju lista på vad felkoderna innebär. Är den korrekt installerad med vaccumsugning ? Nyligen rengjort lamellerna på innerdelen så de inte är igensatta och gasen blir för varm efter en stunds körning.
Minns inte vad felkoden innebär dock.
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
SV: felkod 99
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2013, 14:51:43 »
H98 var det jag först gissade fel på.
Sätter en peng på kompressorn istället enligt sida 75 på denna sidan: http://www.kaelte-bast.de/dateien/pana/th/sm_cs-e9.12dkew.pdf
Pär björk
Pär björk
SV: felkod 99
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2013, 18:12:55 »
Drog fram elen i går kväll så jag kunde ta bort skarvsladden (den var 25m) sedan har den fungerat i 24 timmar ska bli kul att kolla imorgon om den fortfarande går. Tror att det blev spänningsfall i den långa sladden.
