Författare Ämne: fel kod E1  (läst 9423 gånger)
Utloggad görange
  • Antal inlägg: 4
fel kod E1
« skrivet: 30 januari 2013, 10:15:12 »
Atlas  4250-0014 efter strömavbrott  när man startar  går den till avfrostning sen till fel kod E1  har brutit strömen  1-24 timar samma fel . Den har gått fel fritt 2 år  vad göra någon som vet.??????
SV: fel kod E1
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2013, 12:07:02 »
Kan vara "Indoor/outdoor units communication protection error". Om det blev spänningsspikar i samband med strömavbrottet kan skyddskompenter på kretskorten inne eller ute ha gått sönder. Är det möjligt att se om LED4(röd) på utedelens kretskort lyser och LED1(gul) blinkar? I så fall troligt fel på kretskort innerdel annars troligt fel kretskort utedel om kabeln mellan är hel. Antingen ersätta felaktigt kort eller löda om ev trasiga komponenter.
Utloggad görange
  • Antal inlägg: 4
SV: fel kod E1
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2013, 16:48:41 »
Hej ingen lampa lyser  eller  blinkar men en röd lampa mitt på kretskortet  blinkatill H501
det är ström mellan inne och ute del .Atlas finns vell  inte längre  var köper man kretskort  och vad kostar dom  det blir nog billigare att köpa ny pump tror jag ?????ska inte säkringen gå först
SV: fel kod E1
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2013, 17:39:43 »
Kan gissa på trasigt kretskort i utedelen då. Vet inte om det finns reservdelar till Atlas. Prova med inköpsstället. Krävs hyfsat god kunskap om kraftelektronik för att mäta upp och laga felet. Annars är det nog bäst att titta efter en ny värmepump.
Kommer ibland korta spänningsspikar på 1000V i elnätet men de är alldeles för korta för att säkringen i proppskåpet ska hinna lösa ut. Istället har man ofta inbyggda överspänningsskydd för att skydda elektroniken. Det är meningen att dessa komponenter ska kortsluta den elektriska spänningsimpulsen eller t.o.m. gå sönder för att skydda resten av elektroniken. Finns även att köpa lösa och sätta i vägguttaget, kostar ca 50 - 200kr i olika varianter. Lysdioden i dessa skydd slutar lysa grönt när de är förbrukade. Hjälper inte mot alla fel men gör nytta.
