Författare Ämne: ibland kan man ha otur  (läst 2790 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« skrivet: 30 januari 2013, 00:11:04 »
En granne som nyligen flyttade in i hus med elpanna och befintligt vattenburet från 60 talet konverterade till bergvärme i höstas. Fungerade fint men har under vintern drabbats av att nivåkärlet för brine blir tomt fort och larm på VP och fått lov att köra som elpanna. Luftning av installatör och ny igångkörning.
Efter att det nu hänt 4 gånger tror jag så har dom konstaterat att det måste komma in tjuvluft någonstans. Så nu har dom lagt en värmematta där slangen går i marken och ska gräva upp och kolla skarvarna för att täta och förhoppningsvis få det bra.
I samma veva upptäckte husägaren att trycket började bli lågt i exp kärlet för värmesystemet. Alla radar hade fått nya koppel i samband med bergvärme och tydligen hade en packning missats eller hamnat fel eller på annat sätt inte fungerat och det har stått och läckt sedan september, i långsamt ökande skala och i ungefär en cirkel med 70cm radie är golvet fuktigt nedanför radiatorn.
Det kommer så klart deras installatör också titta närmare på för att se om det är några permanenta skador. Fördelen är ju att det är invid ett element i alla fall. Så det värmer en del.
Ibland kan man ha lite otur och förhoppningsvis löser det sig.
  • Antal inlägg: 19498
SV: ibland kan man ha otur
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2013, 17:13:27 »
Tråkigt för grannen men ibland är det inte bara otur när det läcker.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2013, 23:35:51 »
nej precis. och här läcker det både på brinet och på radden.
Men även om det var en firma som var ansvarig för helheten var det så att säga en underentreprenör som gjorde borran. Så just i det här fallet verkar det inte vara resultatet av en inkompetent röris eller så. och dom stöttar och jobbar på professionellt mitt i vintern med att försöka lösa problemet.
Och det är precis så vi vill att det ska vara. Vi förstår som konsumenter att det kan gå fel eller att något kan gå sönder men då ska företagen också ställa upp och fixa utan tjafs eller omotiverad fördröjning!
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2013, 20:32:27 »
Kanske var precis otur även om det inte lät så med dubbla läckor. Håller med om att det kan bli fel men tar firman ansvar och löser det utan tjafs så är det ok.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2013, 21:23:32 »
Hade det i ett hyreshus jag har, där kollektorn går ner i borran hade de satt ett rör som skydd runt, en bit ner i marken. När någon sedan gjorde markarbeten och körde bobcat, tryckte de ner röret som delade på svetsningen av slangen. I samma hus hade en skruv till wc gått rakt igenom gv-slingan suck(( Ibland är det dubbel otur...  Hoppas det löste sig för din granne, för oss tog det 1 år och 60 kkr att lösa problemen(((
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2013, 07:45:50 »
mm fick reda på att dom löste det i går. Dom hade grävt upp mot borran och hittat en skarv som inte var tät.
VPn har säkert stått still en månad fördelat på fyra avbrottstillfällen sedan den installerades i september. Vet inte om han får någon ersättning för detta men service, support och underhåll, lagning kostar så klart inget.
Nu ska dom mäta upp fukt i golvet kring radden som läkte.
