Författare Ämne: Ojämn framledningstemp T1  (läst 4876 gånger)
Utloggad johfre
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 29 januari 2013, 20:25:38 »
Problemet gäller en Bosch CC 160.
Jag har under en period nu haft problem att få upp värmen i huset.
Jag installerade nyligen en Rumsgivare för att dra större nytta av min kamin.
Efter ett tag reagerade jag på att pumpen aldrig fick upp huset i rätt temperatur (oavsett vad jag satte faktorn på).
Jag valde då att koppla ur T5 för att felsöka.
Nu har jag höjt min värmekurva med ca 10grader men temperaturen i huset vägrar att stiga.
När jag kollade temperaturerna i pannan insåg jag att när värmepumpen gick steg temperaturen till:
T1: 40
T2: 0
Vid denna ute temp så bör framledningen ligga på 35
När pumpen hade stannat så sjönk T1 ner till ca 29 på knappt 3min.
Själva fläkten går med ca 20min mellanrum.
Är det meningen att T1 ska sjunka så fort?
Ska inte T1 ligga ganska stabilt på önskad framledningstemp enligt värmekurvan?
Vad kan i så fall felet vara?
SV: Ojämn framledningstemp T1
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2013, 20:52:50 »
Att T1 varierar är normalt. VP'n har ju bara två lägen, av eller på, så den går i intervaller och T1 pendlar runt börvärdet. Jag vet dock inte om det är normalt att tempen sjunker så snabbt när VP'n stannar... Vad är det för VP? Vilken temp brukar den klara utan eltillskott? Har du kollat att elpatronens överhettningsskydd inte har löst ut och att elpatronen fungerar?
Skriv ner alla temperaturer när kompressorn har värmt huset några minuter så kanske vi kan dra någraslutsatser...
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2013, 21:03:30 »
Är du säker på att cirk pumpen fungerar? Känns radiatorerna varma i hela huset? Termostaterna Max öppna?
Utloggad johfre
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2013, 21:43:23 »
Mr Henke på dina frågor är svaret jag på samtliga.
Förra vintern märkte jag bara av att elpatronen slog till när det klev ner mot -16 men då hördes det tydligt. Den kan mycket väl ha startat vid fler tillfällen utan min vetskap.
Överhettningsskyddet har inte löst ut vad jag kunde se (provade att trycka in knappen och inget hände).
Jag har testat att ställa in den på bara tillskott och då rörde sig shunten och ikonen för tillskott tändes.
Kan det ha något med timers att göra? Såg att jag hade en som heter tillskott och den börjar nedräkning på 1h när pumpen går och strax innan pumpen stannar nollställs den till 1h.
Under drift:
T8. 37
T9. 30
När pumpen stannat
T1 39
Vstart 27,4
Vstorpp 43,1
T2 3,5
T3 52,1
Efter en minut:
T1 33
Vstart 28
Vstopp 42,7
Efter två minuter:
T1 28,9
Vstart 28,5
Vstopp 42,2
Efter tre minuter:
T1 28,5
Vstart 27,9
Vstopp 42,8
Är det några mer värden ni behöver för att tyda något säg till.
VPn är en Bosch CC160 EHP 6-11 AW
Tack för hjälpen
« Senast ändrad: 04 februari 2013, 21:48:42 av johfre »
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2013, 23:16:47 »
Överhettningsskyddet måste tryckas in HÅRT. Testa att handköra tillskottet och se om det blir varmare i varmvattenberedaren. Blir det inte det så funkar inte elpatronen av nån anledning.
Är tappvarmvattnet (T3) lika varmt som det brukar vara?
Utloggad johfre
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2013, 20:27:49 »
När jag handkör fungerar tillskottet och temperaturen höjs.
Tappvattnet har rätt temperatur.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2013, 20:08:27 »
Kan du lägga upp temperaturer för T1, T8 och T9 när VP gör värmevatten? Det är intressant att se om T8 är större än T1 vid värmevattenproduktion, vilken kan vara en indikation på att värmevatten går åt fel håll, från VBut till VBin utan att passera elementkretsen.
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
