Författare Ämne: Hur mycket ström drar en luftvärmepump?  (läst 8253 gånger)
Utloggad MyckeVärme
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 29 januari 2013, 20:01:18 »
Kan tänka mig att frågan behöver specificieras/preciseras och att det beror på faktorer som modell av pump, utomhustemp, hur stort huset är, hur välisolerat det är osv, men om man ställer frågan så här:
Vad kan en pump maximalt förbruka? Jag har en Mitsubishi FD35. Har för mig att jag läste någon gång att pumpen drar MINDRE ström om det är kallt ute eftersom verkningsgraden då sjunker (levererar mindre värme), men tycker det låter konstigt.
Borde väl finnas något maxvärde vad den kan dra, eller förbruka maximalt? Om jag hypotetiskt ställer pumpen på maxvärme och låter den gå för fullt. Drar den då mera ström när det är 10 grader varmt ute, än när det är 20 grader minus?
Sparar man mycket ström på att exempelvis ställa ned tempen på pumpen från 23 till 20 grader?
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: Hur mycket ström drar en luftvärmepump?
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2013, 21:37:34 »
Min FD25 har legat på 1600-1700w när jag tittade någon gång när det var riktigt kallt ute och körde fullt med innedelen.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2013, 23:03:32 »
I denne grundige rapporten http://www.scanoffice.se/uploads/vtt-raportit/VTT-S-08820-10-SE.pdf på side 9 ser du hvor mye pumpen trekker alt etter effektbehov.
Om du stiller pumpen på maks så vil den bruke mer og mer jo varmere det er ute, som kommer av at fordampertrykket øker pg økt lufttemperatur. På et punkt blir COP så stor at effekt en kan levere må begrensens fordi innedelen klarer ikke å overføre alt. Da synker energiforbruket.
Så til spørmålet om du sparer noe på 20 eller 23 grader med -20 ute. Det må først bestemmes om pumpen alene klarer å levere energien som kreves til å holde 23+20= 43 grader diff. Ser du i rapporten linket til så er energibehovet under test i minus 20 langt over hva pumpen alene klarer. Om du senker til 20 så diff er 40, vil det nok fortsatt være slik at pumpens effekt alene ikke er nok, MEN, om det nå var slik at pupen klarte akkurat å holde  :dt: 43, under -20 ute, så ser du at COP der er ca 1,75. Om ditt hus krever 146W/grad so i testen, vil pumpen redusere effektforbruket sitt med 146W/grad x 3 / 1,75=250W.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
