Författare Ämne: Hjälp mig med inställning av golvvärmen, Push 12  (läst 5839 gånger)
« skrivet: 29 januari 2013, 18:07:48 »
Hej rörisar och andra kunniga!
Jag har 14kvm golvärme i badrummet, (50m PEX20 slang under klinker och golvgips på glespanel i 200mm isolerat träbjälklag), som matas med en Wirsbo Push 12 försedd med TA Radiett-S ventil med TA termostat enligt bild nedan (termostaten avtagen)
 Jag tycker inte att den reagerar på inställning av termostaten. Har därför demonterat den. Då borde det bli varmast möjligt i golvet men det blir inte mer än c:a 23 °C på ytan och c:a 25-26 °C i slangen när VB-fram är typ 40°C. Vid lägre framledning  är det lägre golvtemp. Så ska det väl inte vara om Pushen funkar som den ska.....dvs som shunt.
Jag skulle vilja höja golvtemperaturen några grader, vad ska jag göra?
-Kolla om ventilkäglan hängt sig, stiftet glappar typ 1 till 2mm? Hur gör man?
-Öka flödet genom TA-ventilen med insexskruven under hatten till höger?
-Justera något på Pushen, vad i så fall?
/Bo
SV: Hjälp mig med inställning av golvvärmen, Push 12
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2013, 19:38:35 »
Jag hittade den här manualen:
www.tahydronics.com/Handlers/FileDownloaderHandler.ashx?path=%2fProductFiles%2fProducts%2fdocuments%2fPDF+instr%2fRadiator+valves%2f300+826-01+Radiett-S_Renovett_MAIN.pdf
En 4mm insexnyckel verkar vara vad du behöver...
"Ventilerna är omställbara för 1- och 2-rörssystem.
By-pass-kanalen öppnas (1-rörssystem) eller stängs (2-rörssystem) med plugg,
vilken manövreras med den inre sexkanten, nyckelvidd 2,5.
Förinställning sker med den yttre sexkanten, nyckelvidd 4 mm. Skruva in
ytterspindeln helt. Därefter öppnas den det antal varv som motsvarar önskad
förinställning, dvs procentuell fördelning vid 1-rörsutförande och Kv-värde vid 2-rörsutförande."
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2013, 20:52:54 »
tack för ditt svar Purjo_, OK det är vad som står i dokumenten från Pushen oxå. Vad tror du om problemet med att termostaten inte "funkade"? För litet flöde eller att ventilen hängt sig?
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2013, 20:57:12 »
Ingen aning... Jag antar att du har testat att banka på ventilhuset med en plasthammare eller mejselskaft varvat med att du trycker piggen i botten med nåt hårt verktyg? Jag hade en hängd ventil i höstas i gästrummet där termostaten har stått på 0 hela sommaren. Det behövdes ganska mycket våld innan den släppte...
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2013, 21:05:25 »
Nja jag har inte brukat nåt större våld på den ännu.
Ändrade just nu insexskruven från 2 varv öppen till fullt öppen.
Hade VBf/r 41/29 °C och sekundära f/r 27/26 °C före ändringen. Får se vad det ger, tar ju en tid innan man kan utvärdera.....Det ska öka Kv från 0,66 till 0,99. Då borde ju VBr stiga pga det ökade flödet. Stiger inte returtempen så är termostatkäglan låst?
Händer det ingen ting så ska jag ge mig på piggen och hans kompis. Eller kan man lossa på piggen med packbox utan att det forsar ut vatten?
« Senast ändrad: 29 januari 2013, 21:25:27 av bopakoster »
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2013, 21:29:45 »
[/quote]
Ja det kan du, tryck sedan in en spik, då kommer liten fors + eventuellt lite grus
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2013, 22:49:44 »
Går cirkpumpen? Min gav upp efter 6 år då blev golvet iskallt
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2013, 23:10:03 »
Jodå, den går och golvet har yttemp 22 °C och slingans fram och retur 26 och 25 °C.
När jag knackade med plasthammaren på termostatens ventilhus så började CPn väsnas. Stängde den och startade den och oljudet borta. Det hörs med mejselskaftet att den går.
Deltat på primären är c:a 12 °C nu när VP går, så golvet suger värme, men inte mer än förut trots full öppning på strypventilen.
Därför undrar jag fortfarande om det är möjlig att öppna på shunten i pushen? Hur?
I instruktionen skrivs bara hur man stänger den för att minska på golvtempen, max ett 1/4 varv medsols från normalläget.
« Svar #8 skrivet: 07 februari 2013, 21:44:56 »
Lyfter frågan
