Författare Ämne: Duschvägg, ej tät mot golv  (läst 20095 gånger)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Duschvägg, ej tät mot golv
« Svar #15 skrivet: 04 februari 2013, 20:20:51 »
Har nu demonterat hela skiten, fyfabian, mumma var det inte...
Jag nämnde frigolit innan, det sitter faktiskt i botten på skenan mot golvet, en "frigolitremsa" som är skuren efter golvet för att förhindra att öppning mellan skena och golv blir för stor.
Det är inte den sorts frigolit som lämnar små vita grejer överallt utan det är mer den plastiga sorten. Jag förstår hur man tänkt men ändå inte, är "frigolit" verkligen helt optimalt för detta, för som den såg ut var den inte direkt mysig och ur rengörningssynpunkt kanske inte helt lätt att få ren?!
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #16 skrivet: 04 februari 2013, 20:26:45 »
Har du fall mot brunn...........i hela rummet?
I så fall löser ett duschdraperi med L-stång  ditt problem.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #17 skrivet: 04 februari 2013, 21:38:07 »
Det du kallar frigolite är en skumgummilist som skulle sitta där och sen skulle man smeta på ett tjockt lager silikon och baka in skumlisten, helt enl anvisningen..
Har själv gjort detta i mitten av 80-talet, så jag misstänker att din duschvägg härstammar från den tiden..
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #18 skrivet: 04 februari 2013, 23:24:16 »
Hade gärna velat sett anvisningen, har letat men dom verkar inte göra dom så här längre. Skulle tro att renoveringen gjordes slutet på 80 eller början på 90-talet.
Duschväggen heter Ifö Space, den finns idag med men den där skumgummilisten verkar saknas.
Grejen var ju om man satte silikon för, visst, tätt vart det men inte så pass tätt att det inte kom in vatten. Vilket gjorde att silikonet faktiskt möglade inifrån. :( Ändå var det badrumssilikon, det vet jag.
* Bjussar på en bild... :)
« Senast ändrad: 05 februari 2013, 00:05:09 av shelter »
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #19 skrivet: 05 februari 2013, 22:25:57 »
Fick förklarat för mig att det ska vara silikon i hörnen på insidan och längs golvet/listen på utsidan. Då kan vattnet som hamnar under listen rinna undan samtidigt som vatten som kommer utifrån kan rinna in via hörnen om det skulle uppstå ett läckage.
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #20 skrivet: 05 februari 2013, 22:32:34 »
Omöjligt i mitt fall för då hade hela golvet varit blött utanför..
Men det kanske var tanken, jag hade iallafall inga mögelproblem..
Nu hade jag bara duschväggen i ca 6 år, sen blev hela duschplatsen riven och en del av vardagsrummet..
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #21 skrivet: 05 februari 2013, 22:46:53 »
Ja, vi får se hur det blir, det var i alla fall viktigt att det inte blev vatten kvar under listen.
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #22 skrivet: 07 februari 2013, 22:07:56 »
Biltemas silikonborttagning var inget vidare i alla fall. Silikonen vart ju stenhård istället.
Lyckas lösa upp den igen med färgborttagning! Dock gjordes det inte i anslutning till där det fanns färg.
Har fått tag på en ny sån där skumgummilist också så nu börjar det närma sig ihopmontering...
« Senast ändrad: 07 februari 2013, 22:10:37 av shelter »
Fujitsu LEC-N 12
