Författare Ämne: Duschvägg, ej tät mot golv  (läst 19828 gånger)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« skrivet: 29 januari 2013, 11:49:00 »
Har ett litet bekymmer med min duschkabin står direkt på golvet.
Pga lutningen mot avloppen är det inte tätt mot golvet utan det blir en springa mellan golvet och skenan duschkabinen står på.
Det man gjort innan är att lägga silikon efter hela skenan för att täcka hålet som blir men det sipprar ändå in vatten mellan skenan och silikonet vilket resulterar i mögel efter ett tag.
Har nu satt farsan på att pilla bort det äckliiga silikonet  a:gl och vi funderar lite på hur vi ska lösa detta på bästa sätt.
En idé var att sätta en extra plastlist på insidan för att täcka det fula som blivit efter borttagningen av silikonet men ändå låta det vara lite öppet mot golvet så vattnet kan rinna tillbaka.
Andra tips? Hur brukar man göra normalt i fall som detta?
Bifogar en bild, det första är sett från sidan på ett ungefär hur skenan ligger mot golvet.
Den blåa saken under är en genomskärning av skenan som visar hur det blir om man sätter silikon, vatten samlas alltså där det är blått.
« Senast ändrad: 29 januari 2013, 15:57:13 av shelter »
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Duschkabin, ej tät mot golv
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2013, 12:12:21 »
Inte en aning men jag ska till hösten börja på med ett sådant projekt där det är ena helvetes lutning på golvet och där det även ska bli en kabin som står an mot golvet.
En sa till mig att spackla upp ett mer "normalt" fall till brunnen, inte för kabinens ev springer mellan den och golv utan för att när man löddrar in sig så blir det halt och man glider in mot golvbrunnen  ;)
Har du problem med det  ???
Men iaf, jag har haft en tanke om det problem du beskriver så jag är oxå nyfiken på ett vettigt svar  tummenupp
Jag hade nog trott att man sölar på med extra mkt silikon och får till det snyggt på ett tätt vis  dontknow
Men vem vet, det kanske finns lösningar i form av extra mjuka lister mellan kabin och golv som kabintillverkarna säljer för detta problem kan ju inte vara nytt för mig och dig tycker man  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 31180
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2013, 13:06:12 »
Precis samma sak hemma hos mig, men jag använde våtrumssilikon för att slippa mögelpåväxt.
Man måste sätta silokonet på våta sidan så det inte blir nån ficka under där vatten blir kvar.
Försök även få det så tätt som möjligt.
Och använd knepet med att doppa tummen i såpavatten och dra till efteråt så det blir en slät fog.
« Senast ändrad: 29 januari 2013, 13:08:06 av Carl N »
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2013, 13:13:58 »
Det fula efter silikonet fick jag faktiskt bort med speciell silikonrengöring, fick tag i det på halvpatron.
Först skar jag bort så mycket som möjligt sedan kletar man på sörjan och låter det ligga, tror mitt fick dra över natten, minns inte nu.
Sedan kan man torka bort och faktisk få riktigt rent.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4096
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2013, 13:59:27 »
Talar ni om en duschkabin?
En sådan har golv och  står på ben....en bit ovanför golvet ....och med ett avloppsrör ned i golvbrunn.
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2013, 14:43:56 »
Jag tror det står fel i rubriken, duschvägg ska det nog vara.  ;)
Utloggad ugge
  • Antal inlägg: 396
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2013, 14:46:23 »
I sammanhanget duschvägg så är det viktigt att man inte stänger "ute" golvbrunnen då den skall kunna svälja vatten från resten av våtrummet, om nu kranen i tvättstället pajar.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Duschvägg, ej tät mot golv
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2013, 16:06:48 »
Ändrat till duschvägg :)
Ser även att jag förväxlat färgerna vid den nedre genomskärningen men ni fattar ändå.
Ja alltså, som det har varit har ju det som sagt sipprat vatten in mellan silikonen och lagts sig dels i golvskenan men även utanför duschväggen för vattnet kan inte rinna tillbaka.
Det har varit rejält med silikon så att återigen täta inifrån tror jag inte hjälper eftersom vattnet letar sig fram ändå där det inte ska vara.
Tror Ugge är inne på rätt spår, alltså kanske min idé med plastlist för att täcka det fulaste men ändå låta glipan vara kvar så vattnet som eventuellt rinner ut ändå kan rinna tillbaka.
* Tydligen sitter det nån slags frigolit eller liknande inne i golvskenan så vattnet som hamnar utanför rinner ändå inte tillbaka. Får kolla på det mer sen.
« Senast ändrad: 29 januari 2013, 16:17:13 av shelter »
Fujitsu LEC-N 12
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 29 januari 2013, 16:42:57 »
Du kan montera två dörrar.....istället för din nuvarande duschvägg.....
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #9 skrivet: 29 januari 2013, 16:56:55 »
Sant, men det är en rätt stor grej. man kan nog vara 3 pers i den om man vill. ;)
Skämtåsido har det stått en såndär duschstol i den, tar man bort väggarna får man rätt fula hål i kaklet sen vet jag inte hur golvet ser ut under skenan.
Den ser ut typ såhär, ganska rektangulär, där det är tomt är kakel... och "o" ska symbolisera duschmunstycket och blandare, X är golvbrunn.
|            o
|     X
|_____________
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #10 skrivet: 31 januari 2013, 10:46:01 »
Vi har nu tagit bort silikonet, vackert är det inte men generellt ser det bättre nu.
Nu när det är öppet med en liten springa under så rinner vattnet tillbaka som det ska, fattar inte varför man satt igen från början, kan vara nån "hemmapulare" som gjort det.
Funderar på att städa upp det sista med silikonborttagning från biltema, vet inte hur effektivt det är dock. Nån annan kanske har förslag på nåt bättre medel?
Fujitsu LEC-N 12
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #11 skrivet: 31 januari 2013, 11:12:38 »
Om det är öppet till golv 1-3cm under duschväggen stänker det ofta ut en hel del vatten på golvet utanför. Särskilt när små personer duschar. Måste vara väldigt bra fall mot golvbrunnen för att det ska rinna tillbaka direkt. Blir ofta en mängd småpölar utanför duschen. Satte igen öppningen med vit sanitetssilikon som inte möglar. Enda problemet är att lite vatten sugs ut kapillärt mellan våtrummsmattan och silikonfogen men det stannar max ett par cm utanför duschväggen och går att torka upp med ett drag med golvtrasan eller så får det självtorka. Men golvet och badrumsmattan är torra när man går ur duschen.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #12 skrivet: 31 januari 2013, 11:56:16 »
Biltemas silikonborttagare är billig, 89-.
 Jag använde den igår.......men undrar om den hjälpte nå´t......
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #13 skrivet: 31 januari 2013, 15:07:23 »
Du tycker inte den var speciellt bra alltså?
Är själv lite skeptiskt eftersom den i princip bara verka innehålla typ citronsyra och alkohol, enkelt förklarat.
Fujitsu LEC-N 12
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #14 skrivet: 31 januari 2013, 15:12:29 »
Tyvärr hittade jag ingen annan produkt nå´n annanstans.
Jag vet ej om den gjorde någon nytta, men nå´n skada gjorde den inte. Den är ju så billig.....så jag ångrar mej iaf inte.
