Författare Ämne: Uppgradera från IVT 495 Twin till IVT Premiumline EQ E13?  (läst 6171 gånger)
Utloggad Alsikefamiljen
  • Stad/land: Knivsta / Sverige
  • Antal inlägg: 4
  • IVT 495 Twin, 220m2, 2 vån, golvv + radiatorer
Vi har en IVT 495 vi är ganska missnöjda med. Dels är regleringen lika smart som en guldfisk och dels låter kompressorn som ett tryckluftsaggregat.
Medveten om att det inte lönar sig strikt ekonomiskt med långa återbetalningstider osv men vi vill gärna titta på vilka fördelarna skulle vara med uppgraderingen både ekonomiskt och prestandamässigt. Här är våra förutsättningar:
- Borrhål 75m (måste troligen borras längre eller hur?)
- Hus i 2 plan om 220m2
- Golvvärme nere
- Radiatorer uppe
- Årsförbrukning incl hushållsel ca 11700kwh
Önskemål:
- IVT Premiumline EQ E13
- IVT VBX 400
- IVT Kombiberedare 300 FR LE
Vad säger ni?
Vi har en del pengar vi skulle vilja investera i och bedömer att elpriset kommer att stiga mer än räntan ett bra tag till.
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: Uppgradera från IVT 495 Twin till IVT Premiumline EQ E13?
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2013, 07:06:04 »
Att ersätta en värmepump som ger ca 4kW (IVT 495Twin) med en bergvärmepump på 13kW (IVT EQ E13) är lite väl häftigt.
Speciellt när elförbrukningen endast är ca 11700kWh/år
Jag tror ni skulle klara er med en EQ E6 (5,8kW) eller max en EQ E8 (7,6kW) skulle fungera bra
men som du skriver så behöver man öka antalet meter borrhål med kanske 100meter i ett nytt hål men det kan andra på forumet räkna ut.
Detta tillsammans med VBX aggregatet kommer göra att man får ganska bra temperatur på kölbäraren in till pumpen.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2013, 09:47:16 »
Vad har huset för effektbehov?
Att kräma på med en allt för överdimensionerad värmepump är ingen god investering vad jag har förstått. Resultatet är kort gångtid med många ineffektiva starat och stopp som följd.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
  • Antal inlägg: 4
Enligt vad jag förstår så ger IVT495 en maxeffekt på 13kW (4kW bergvärme+luft och 9,5kW från elpatroner). Har jag fel här?
Är osäker på vilket effektbehov huset har, men vi får eltillskott så fort tempen är under +5C. Dessutom går kompressorn nästan för jämnan vilket med tanke på den höga ljudnivån är ganska irriterande. Detta sagt, har vi märkt att 495:an är väldigt effektiv så fort temperaturen är varmare än +5C, då drar den inte mer än ca 6-7kWh / dygn. Utgår från att detta gäller för alla bergvärmepumpar dock.
Hade inte tänkt på eventuella problem pga start/stopp utan tänkte att den totala gångtiden blir lägre för en stor panna och därmed "livslängden". Menar ni att den ökade påfrestningen med starter/stoppar överskuggar fördelarna med kort gångtid?
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2013, 14:28:37 »
Med tanke på den låga elförbrukningen så kan det inte vara många tillfällen per år som hela elpatroneffekten behövs. Kan man se i styrsystemet hur många (kW)timmar tillskott som har gått åt?
Många starter/korta gångtider per start är dåligt ur två perspektiv. Dels anses själva starten slita på prylarna (hur mycket tvistar de lärde om) och dels så dröjer det nån/några minuter efter varje start innan VP'n har nått arbetstemp. Har du många korta körningar så blir det ganska stor andel av tiden VP'n befinner sig i 'uppvärmningsfasen' med sämre verkningsgrad.
Lösningen på problemet är en arbetstank, men det fördyrar installationen ca 20 000:- förutom att det krävs mer utrymme.
Utloggad ugge
  • Antal inlägg: 396
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2013, 14:43:49 »
Det stämmer säkert, men en EQ13 har en kompressor som ger 13 kW, vilket säkert kommer göra att du kan klara dig helt utan eltillskottet.
Problemet med en on/off kompressor är att den alltid ger i princip max-effekt, även då solen tittar fram på våren, eller under sommaren då du skall värma en liten varmvattenberedare. (ja värmevatten plus vattentank)
  • Antal inlägg: 4
Tyvärr finns ingen statistik tillgänglig via displayen så jag vet inte drifttider på elpatronerna, däremot ser man tydligt när dessa går på i strömförbrukningen.
Du har iofs rätt i att det är ytterst sällan den brassar på fulla 13kW och det du nämner om arbetstemp låter logiskt så en E13 är nog för stor trots allt.
  • Antal inlägg: 4
Jag tror jag fattar vad ni menar. En E13 blir helt klart för stort och än mindre ekonomisk än 495:an. Finns det kompressorer som kan ge variabel utteffekt, förresten?
Utloggad ugge
  • Antal inlägg: 396
« Svar #8 skrivet: 29 januari 2013, 17:58:19 »
Det finns inverterstyrda bergvärmepumpar även om dom inte är många. IVT hade en serie som kallades för X11 och X15, men jag vet inte om dom finns kvar.
Jag vill minnas att det finns fast under service och installatörsmenyerna, meny 6. För att komma in i dessa menyer så håller in högra menyknappen i minst 10 sekunder när du står i grundläget.
« Svar #9 skrivet: 29 januari 2013, 19:26:31 »
Det finns varvtalsstyrda VP, men dom kostar mer. Jag tycker det är bättre att lägga den merkostnaden på en arbetstank så får man en del andra fördelar på köpet och lite mindre elektronik som kan krångla.
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #10 skrivet: 29 januari 2013, 21:58:01 »
Med den låga förbrukningen är det inte ens säkert att det behövs något mer borrhål, om man väljer en liten pump som Lmf är inne på räcker det nästan, tumregeln är väl max 50 W/m. Med 6 kW och COP 4 blir det 60 W/m. Om förbrukningssiffrorna stämmer kan det inte bli mer än några tusen kWh ökad belastning på årsbasis. Såvida inte hålet är överbelastat redan alltså.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
