Författare Ämne: Nibe elvarmvattenberedare  (läst 1551 gånger)
Utloggad Nitrox
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 3
  • Värmepump
« skrivet: 28 januari 2013, 17:05:10 »
Har lite problem som jag inte kan klartecken på varför och hoppas jag på någon som kan kännadom till problem ring om Nibes varmvattenberedare 150L som jag har i huset.
Att det har blivit så dålig tryck med varmvattentapp, men inte med kall vattentapp är bra tryck, men varför just bara varmvatten har dålig temperatur och tryck.
Vad kan det vara någon för fel.
Vår vatten är från Kristianstad och det är rätt hög kalk.
Kanske är av orsaka kalk har fått angrepp på elpatron som gör försämring temperatur och de kopparrör kan har krympt av kalk angrepp som gör dålig tryck kan ha orsaka eller hur?
Så fråga är vad jag kan börja med att göra någon förbättring för att få normal funktion.
Så som finns det möjlighet att göra åtgärda eller ska jag helt enkel att byta ut till ny vvb?
-trots den tank är 9 år gamla.
Så är jag tacksam er tips och råd.
« Senast ändrad: 28 januari 2013, 17:19:51 av Nitrox »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Nibe elvarmvattenberedare
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2013, 17:06:03 »
Kolla blandningsventilen.....
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2013, 21:09:23 »
Kallvattnet går inte genom varmvattenberedaren, därför påverkas den inte av att varmvattenberedaren krånglar.
När ditt dricksvatten hettas upp så fälls kalken ut ur vattnet och sätter sig på allt i varmvattenberedaren.
Blandningsventilen är det nog som är problemet. Här är det mest trångt redan utan avlagringar av kalk, så där skulle kalken orsaka mest tryckfall.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
  • Dot gäster: 1945
