Författare Ämne: Köpa luftvärmepump ett par frågor, tacksam för hjälp  (läst 4113 gånger)
Utloggad mrkotte
  • Antal inlägg: 4
Ska köpa en luftvärmepump, är väldigt grön när det gäller luftvärmepumpar och har en del frågor, har surfat runt en del men börjar få huvudvärk när det regnar in olika förslag... så jag hoppas på att någon kan ge mig lite svar här på forumet :)
Har flyttat in i en 2-plansvilla från 1909 vid Sundsvall, totalrenoverad 1980 på 120 kvm, ca 60 kvm på varje våning, har en braskamin nere (vill byta ut mot antingen gjutjärn eller täljsten) och en gjutjärnskamin på andra våningen. I övrigt så är det direktvärmande el som värmer kåken.
Hade riktat in mig att köpa en Mitshubishi Electric FH35 VEHZ 665 (Qheat 665 enligt canvac har jag för mig, kan ha fel) som även kyler på sommaren (kanske alla luftvärmepumpar gör det?) men nu så har jag fått tips om en Mitsubishi 2C52 DUO som har 2 innerdelar för att ha en på varje våning, och även fått tips om att köpa en Toshiba med 2 innerdelar (nu kommer jag inte ihåg beteckningen på den, börjar bli knasig på alla beteckningar).
Är Mitsubishi och Toshiba ganska likvärdiga eller är det nåt jag bör tänka på? Vad jag förstått så är ljudnivån högre på Mitsubishin men den ger mer effekt än Toshiba, och med tanke på planlösningen i huset så kommer man antagligen höra innerdelarna både i vardagsrummet och alla sovrummen om jag köper en med 2 innerdelar.
Hade i mina naiva drömmar trott att beroende på placering nere så kunde det värma nere och en del uppe. Med en Mitsubishi så hade det kanske gått att ha den i trappen då den kan dela värmen både upp och ner samt rikta den vänster och höger osv (om vi placerar den i trappen så får 3 sits soffan på andra våningen följa med huset om vi någonsin säljer det). Men det drar lite i vardagsrummet (tror det är från golvet) och då kanske placeringen är bäst i vardagsrummet, har inte nå större problem med ljud då braskaminens fläkt inte stör oss, placeringen av ytterdelen är ganska klar vart den ska vara då marken lutar bort från huset på en sida av huset...
Har inte kontaktat någon leverantör men vill gärna veta lite mer innan jag gör det... Iaf så jag vet lite do's and dont's...
Tacksam för alla tips och råd om ni kan ge nåt utifrån det jag skrivit :)
-- fixade en planlösning, är inte direkt skalenlig men det ger en liten blick iaf, har ingen bättre ritad hemma...
« Senast ändrad: 28 januari 2013, 17:14:41 av mrkotte »
Jästen
Jästen
SV: Köpa luftvärmepump ett par frågor, tacksam för hjälp
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2013, 16:53:51 »
Både Toshiba och ME har bra pumpar. Svårt att säga vilken som är bäst i ditt fall så det avhåller jag mig ifrån. ME brukar inte påtalas ha högt ljud, vare sig inne eller ute. Det den kan ha, och då lite beroende på hustyp och typ av montage, är stomljud från utedelen.
Om du lägger upp en bild på planlösningen kan du säkert få tips på placering.
Utloggad Avarage
  • Antal inlägg: 108
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2013, 17:19:36 »
Frågeställningen är lite tvetydig så må hända att det här är inte det du säker svar på men jag gör ett försök i alla fall.
Efter en himla massa undersökningar föll jag personligen för märkena Daikin och Mitsubishi. Mestadels just pga. effekt & COP vid -5 och kallare där Daikin, så till vida vad jag har lyckats få fram, har bättre COP än de andra jag undersökt. Nu får jag säker en eller annan på mig efter det här uttalandet men det är ju i så fall bara bra för då kanske jag kan få klart om det stämmer eller ej.
Varför skulle högt COP och bra effekt vid kall väderlek vara bra? Tja, det är ju då värmebehovet är som störst. Kombinerat med kraftig vind så blir det ju riktigt stort behov. Och du bor ju norrut varför detta kanske borde vara viktigt för dig.
Ljudet från innerdelen/fläkten upplever inte jag som störande, även om jag inte anser det lämpligt att placera dem i ett sovrum dock. Men ljud är ju som smaken delad varför du kanske upplever det som väldigt störande.
Pumparna jag har erfarenhet av, vad gäller ljud & effekt, är FTXL25G (Daikin) och FD25 (Mitsubishi).
Daikin FTXL25G I bostadshus (byggår 1967) = 68kvm dåligt isolerat (vägg=70mm, tak = 120mm glasfiber)
Frigo Line FLSC-09HRDN1-QC2 I garage = 35kvm & bra isolerat (byggår 2001).
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2013, 17:35:55 »
Jag har en Mitsubishi FD25Vabh just nu och den har gått fint sedan installationen 3 år sedan, rekar den varmt.
Kan du gå upp 2 storlekar till FD50 och köra 2 st innedelar tror jag du har en större del av ditt värmebehov fyllt. Toshiban har jag ingen erfarenhet av men pratade med min kyltekniker om dem och han gillade inte dem, sa dock inte varför.
Har du Tvn i vardagsrummet på bottenvåningen och spenderar en del tid där så skulle jag sätta innedelen för bottenvåningen i köket eller hallen. P
På ovanvåningen i hallen. Du orkar inte med ljudet(oavsett märke/modell) i längden i ett sovrum. Värmen kommer sprida sig ändå, jag har min i köket, där är det 23C, i nästa(Vardagsrum) 22C och i sovrummen 19-20C perfekt för mig.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad mrkotte
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2013, 17:39:33 »
Tack för svaren :)
Ja effekten är viktig då kylan har varit nere på -26 som lägst.
Ska försöka vara lite tydligare i min frågeställning:
vad skulle passa vårt hus bäst? en eller två innerdelar?
Kan de flesta nya luftvärmepumparna även kyla ner på sommaren?
Hur är ljudnivån på respektive LVP?
ytterväggen på kortsidan mot vardagsrummet så lutar marken bort från huset, vilket kan vara bra för ytterdelen om marken lutar.
det är en gammal träkåk så ytterdelen kommer få stå på marken, tänkte gjuta en platta som den tillsammans med ställning kan stå på
Utloggad mrkotte
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2013, 17:41:32 »
Just nu så är det vad som är bäst, ska kolla in FD50 :)
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2013, 18:12:43 »
Bra om marken lutar, planera för att leda bort en hel del vatten från utedelen. Enklast är väl att gräva en stenkista till frostfritt, annars har du ett skön isflod vintertid..)
Det klassiska problemet med LLVP är ojämn värmespridning,vissa rum varma vissa kalla, varmt vid taket/kallt om fötterna, med två innedelar blir det troligtvis bättre. Jag konverterar till vattenburet just nu av dessa anledningar.
DUT -18C
Jästen
Jästen
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2013, 18:49:20 »
Vad rör det sig om i kostnad ungefär (med kvitto) inkl. rör/radiatorer/ventiler och för hur många rum och våningar?
Utloggad mrkotte
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 29 januari 2013, 11:05:16 »
Vad jag läst om FD50 så går inte den att köra med 2 innerdelar, utan det måste vara en ytterdel i GE serien. Skulle det kunna gå att använda en innerdel från FD serien med en ytterdel i GE serien? Kanske avancerade frågor nu som jag får ställa till leverantören :). Är ju inte så att jag måste ha det senaste, är bara en tanke som slog mig om det gick att ha olika serier på innerdel och ytterdel :)
Edit: Såg svaret i en annan tråd :)
Utloggad Avarage
  • Antal inlägg: 108
« Svar #9 skrivet: 29 januari 2013, 12:08:34 »
Antingen 2st. mindre pumpar fördelat på över/undervåning (motsv. Fd25 eller liknande, kanske mindre till och med) eller en större motsv. Fd50 och 2st. innerdelar. Det är en gissning dock.
Ja, de absolut flesta, kanske till och med alla, pumpar kan generera kyla (AC).
Min uppfattning är att ljudnivån på ytterde´len från "premiummärken" är förhållandevis tysta. Fast jag har i och för sig aningen nedsatt hörsel. Och innerdelarna hör man (läs jag) men störs inte av dem så länge jag inte ligger i samma rum och skall sova/somna. Men om det finns möjlighet hos handlare eller vänner mfl. kanske du kan få provlyssna för att bilda dig en egen uppfattning.
Is bildas vintertid under alla LVP, mer eller mindre, så se till att placera utedelen tillräckligt högt för att isen inte skall nå upp. Vad som är lagom höjd varierar säkert men jag har sett siffror på minst 50cm ovan mark och har mina egna pumpar ca. 70cm ovan mark utan minsta problem (men så bor jag avsevärt längre söder ut än du).
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #10 skrivet: 29 januari 2013, 20:39:49 »
Beror helt på hur rören kan dras, hur många radiatorer du behöver. Ett schablon pris som cirkulerar om du lejer bort allt jobb är 5000 kr/radiator inkopplat och klart. Jag kommer själv att ha satt upp 7 radiatorer samt handduksvärmare inklusive 22mm pexstammar, kopplingar, rördragning samt inkoppling till befintlig panna för totalt 11-12 000 kr. Men då är det bara en materialkostnad då jag gjort allt arbete själv(ca 3-4 heldagar). Klart värt det då det höjer värdet på huset!
« Senast ändrad: 29 januari 2013, 20:45:33 av HansMarten »
DUT -18C
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #11 skrivet: 29 januari 2013, 20:48:06 »
Har du krypgrund med "bra kryphöjd"så sätter du upp 10 radiatorer på 1 dag. Jag har det bara i halva huset, resten blev knixigt, därför det tog så lång tid.
DUT -18C
